Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.08.2015, 15:58   #1
Alex86
Fahrzeug: F01-740d 2010
Standard RDK Sensoren
Habe momentan mit den Sommerrädern eine funktionierende RDK mit Temperatur und Druckangsbe. Dies soll auch bei den neuen Winterrädern so bleiben. Dort sind aber noch keine Sensoren verbaut. Kann jemand sagen worauf man achten muss und wieviele verschiedene Sensoren von BMW in Umlauf sind?
Alex86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 13:30   #2
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
gehe einfach zu Bmw und lass dir ein Angebot geben, es sind verschieden Modele und es kommt auch auf die Felge drauf an
Hatte vor kurzen das selbe Problem
kosten bei Bmw 300 Euro bei Ebay 130 Euro
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 20:30   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Anbei eine Liste mit VDO Sensoren. Leider ist der F01 da nicht dabei. Aber für den Mercedes habe ich VDO Sensoren für die Hälfte von den Preisen bei Mercedes erhalten. Insofern sollte man da mal nachfragen, wer die Sensoren für den F01 herstellt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf reifendrucksensoren.pdf (506,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 25.08.2015, 12:59   #4
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Man muss es eh verbauen lassen, die Arbeit kostet wie immer einen grossen Anteil. Ich rege mich da nicht mehr, bringt eh nichts.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 13:45   #5
Alex86
Ich nehme an die Sensoren werden mit Kleber oder sogar ohne einfach mit dem Ventil zusammen mit der Felge verschraubt. Der Aufwand ist doch kaum größer als bei hekömmlichen Ventilen. Nach dem Einbau hat man ja auch erstmal Ruhe.
Können den alle Sensoren Temperatur und Druck anzeigen?
Haben alle F01 VFL mit RDK Temperatur und Druckanzeige?
Sind eigentlich langsam die Batterien leer von den Fahrzeugen Baujahr 2009?
Alt 25.08.2015, 14:40   #6
pommy13
die halten keine 6 Jahre, sorry... denke nur so max 4
das hat BMW und die anderen Marken als Umsatzbeschaffungsmassnahme ausgelegt..
Elektrik: Codieren, Fehlermeldung entfernen (RDK) Raum Trier / Luxembourg / Saarbrücken daviddegering BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2013 23:53
Elektrik: Problem mit den RDK Sensoren Powerdrome BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.02.2011 22:08
BMW-Teile: RDK Sensoren signorrossi01 Suche... 0 06.02.2009 12:37
Felgen/Reifen: RDK Sensoren von AUDI / MERCEDES?? signorrossi01 BMW 7er, Modell E38 11 12.03.2007 20:48
Elektrik: RDK abschalten Fakejäger BMW 7er, Modell E38 0 02.07.2005 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
