Alt 16.09.2015, 21:24   #1
Xsell
Fahrzeug: E38 728i 12/2000 Facelift
Ausrufezeichen Nach leer gefahrenem Tank in Russland ruckelt alles wie ... Bin noch weit weg von euch!!
Ich bin grade in Witebsk in Weissrußland und musste nur ca. 20 km mit dem ruckelnden Motor fahren... (nachdem ich nachgetankt hatte )
Mein Problem....
Hier gibt es keine vernünftigen Ersatzteile ( nur Nachbau und Chinaware... )
Ich habe den Tank leer gefahren... bin ruckelnd bei der Tankstelle angekommen. Da ich wegen des niedrigen Verbrauchs die Restkilometer auf dem Tacho geglaubt habe, die dann schnell nach unten schossen, habe ich es nicht bis zur nächsten Tanke geschafft.... Naja nur mit ruckelndem restspritt und leuchtender Motorkontrollleuchte.
Bitte diesbezüglich einfach keine Kommentare die Sache ist ernst.
Nach dem Tanken ruckelte er weiter....
Wenn ich ihn starte läuft er allerdings komplett rund.
Einmal Viel Gas und er ruckelt.
Dann habe ich an einem Einkaufszentrum mit der Motorhaube nach oben an einem Berg geparkt und er lief nach dem Starten dann UNrund.
Dann wieder grade hingestellt und neu gestartet und er lief wieder rund..
Bis ich wieder über ein viertel Gas gebe... dann wieder unrund. mein Verdacht ist, dass er nicht selbstständig entlüftet. Das soll er ja normalerweise machen. Nur bei dem Baujahr 2000 kann es schon sein, dass so eine Entlüftung nicht immer ganz richtig funktioniert denke ich.
Wie kann ich ihn Manuell entlüften?? Hat jemand eine Idee?
Ab morgen habe ich Werkzeug... Ich lass hier keinen an mein Auto!
Zum testen ob es einen Unterschied macht, habe ich mal den Unterdruckschlauch von dem Druckausgleichsventil an der Einspritzleiste abgezogen... Ich meine den 3,5 Bar Druckregler fürs Benzin (Einspritzdüsen). Ergebnis: fast kein Unterschied.
Immer wenn er mehr Sprit geben muss nudelt er ab und Fängt an zu ruckeln...
er hat jetzt 208tkm runter... Ich fahre ca 30tkm im Jahr seit ich ihn habe...
Xsell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 21:32   #2
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ist zwar nicht 7er spezifisch, aber ich hatte mal ein ähnliches Symtom mit einem Geschäftswagen.
Habe den leer gefahren bis zum geht nicht mehr und gerade so mit letzer Not ne Tanke gefunden.
Vollgetankt und weitergefahren. Alles bestens. Als die Füllung so auf 1/3 viel fing die Fuhre an zu ruckeln. Immer schlimmer.
Nach erneutem Volltanken war alles wieder bestens.
Nun gut. Lange Rede kurzer Sinn..
Die eine Tanke hatte ihre Tanks fast leer und ich hab mir dort extreme Ablagerungen als additive 😂 eingefangen...
Einmal Tank reinigen und gut war. Inklusive Spritfilter...
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 21:33   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich vermute mal dass die Spritpumpe hinüber ist... die mag absolut keinen Trockenlauf... und als Luftpumpe ist sie auch sehr schlecht
Kaufe ne neue und nen Reservekannister
Alt 16.09.2015, 21:45   #4
Xsell
Standard Spritpume...
Wen es die Spritpumpe ist, wie komme ich am einfachsten dran? Ausbau / Einbau?
Wieso läuft er dann nach dem Starten wieder rund??
Kann ich das irgendwie testen??
Alt 16.09.2015, 21:48   #5
Xsell
Ich versuche den morgen mal zu entlüften.. melde mich dann wieder..
Alt 16.09.2015, 22:11   #6
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Unter der Rückbank.
Weil die Pumpe dann noch nicht wirklich unter Last fördern muss.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 22:13   #7
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Xsell, kann aber auch sein, dass du durch das Leerfahren vom Tank den ganzen Dreck angesaugt hast und jetzt ist der Benzinfilter dicht.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 22:18   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich vermute mal, das der Spritfilter vom unsauberen Sprit ziemlich zu ist, dann kommt vorne bei erhöhter Drehzahl zu wenig an, und er ruckelt. Kauf Dir ein paar von diesen Plastik-Einweg-Filtern ( durchsichtig ), dann siehst Du auch gleich wieviel Mist in dem Sprit ist, und setz einen davon anstelle des org. Filters ein.
Fahr nicht OHNE Filter !!
M f G
PS: Entlüftet werden muss da nichts.
Alt 16.09.2015, 22:22   #9
Xsell
M f G
OK... das leuchtet ein... der Orginale sitzt unterm Auto oder?
Ich muss hier morgen die Teile bestellen... das kann dauern...
Ich bestelle dann die Pumpe und den Filter..
Weis einer den Durchmesser der Schläuche? dann kann ich den Orginalen tauschen..
Alt 16.09.2015, 22:31   #10
Haschra
Sitzt auf der Beifahrerseite unterm Auto, Durchmesser müsste 8mm sein.
Ich würde es erst mit einem Plastik Filter versuchen, um zu sehen ob er läuft und wieviel Dreck drin ist.
M f G
Stichworte
e38, läuft unrund, m52b28, ruckelt, tank leer gefahren
Motorraum: Motor ruckelt. Nach Neustart ist aber das Ruckeln weg Sofian BMW 7er, Modell E65/E66 19 25.02.2024 14:36
Alles probiert. Ruckelt immer noch beim Kaltstart maximo1969 BMW 7er, Modell E38 16 06.10.2009 17:35
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 13:11
Noch einer -habe Interesse -jedoch der Weg kurfristig zu weit ... theNew eBay, mobile und Co 7 29.09.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
