13.07.2011, 21:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal nach der 4 u.8 Zündkerze ob die voll Öl sind.Evtl.Membrane.Kann auch LMM sein.DK.Steller?Zündspule(n) Falschluft.
Gibt zahlreiche Treads für das.
13.07.2011, 21:35
Danke...
Bloß, wo fang ich an?
Was sind die Membrane?
Ich dachte vll, dass die Zündkerzen hinüber sind, da diese schon 5 jahre alt sind, und der wagen jetzt 1 jahr stand...
13.07.2011, 21:39
Dann fang mal mit den Kerzen an.
13.07.2011, 21:41
okay... werde ich morgen gleich mal probieren!
Braucht man dazu spezialwerkzeug?
Was ich noch vergessen hab, die Drehzahl fällt im Stand auch unter 500 umdrehungen!
Und wie gesagt, er läuft nicht auf allen Töpfen!
Danke schonmal
13.07.2011, 22:53
† August 2024
Man könnte bestimmte evtl. betroffene Zylinder in der Diagnose erkennen.
Zitat von madmax.krau
... wenn kalt... Er riecht auch verstärkt nach Abgase ...
Das deutet auf ein fettes Gemisch hin.
Nach vielleicht einer Minute im Standgas sind die Lambdasonden heiß und dann arbeitet die Lambdaregelung. Dann sollten es nicht mehr so sehr nach Abgas riechen.
Auch die Lambdasondenheizung wäre in der Diagnose zu sehen.
13.07.2011, 21:38
Some say...
Beim beschriebenen Klang und Geruch nach unverbranntem Sprit tippe ich auf defekte Zündkerze(n) oder defekte Zündspule(n).
