Alt 18.07.2004, 09:54   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Standard Gummilager Druckstrebe
Hi Fans,
nachdem ich nach wechseln von den meisten Vorderachsteilen immer noch ein Lenkradflattern bei überfahren von starken Unebenheiten im Bereich von 80-100 km habe, hab ich es mal mit einer anderen Werkstatt versucht.
Nach eingehender Untersuchung wurde mir gesagt das alles OK ist. Aber die Gummilager (neu) der Druckstrebe wären sehr weich. Ich sollte mir beim freundlichen "verstärkte" besorgen, die würden im 750 verbaut, dann wäre das Problem beseitigt.
Ich also zum freundlichen, der konnte aber im ETK keine verstärkten Gummilager finden.
Hat schon mal jemand von verstärkten Gummilagern für die Druckstrebe gehört ?
grüsse Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 09:58   #2
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
bremsen auch schon gemacht?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 10:38   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Frank !
Selbstverständlich gibt es die verstärkten Gummilager.
Ich baue nur diese Sorte vom 750er ein,
auch bei den 730 und 735ern.
Gruß Manu
Dateityp: jpg druckstrebe.jpg (16,0 KB, 256x aufgerufen)
Alt 18.07.2004, 11:55   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Im E*K gibt es aber keine unterschiedlichen bestellnr. oder ich konnte diese
nicht finden
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 12:01   #5
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Zitat von fragol
Hi Fans,
grüsse Frank
Was hast du den schon alles tauschen lassen?? Ich habe auch so ein Flattern beim schnellen überfahren von unebenheiten! Habe schon neue Querlenker bringt in dem Fall nichts! Was ist es normalerweise?
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 18.07.2004, 12:20   #6
fragol
Fahrzeug: 330d
Gruß Manu
Hallo Manu,
wo kann ich die verstärkten Gummilager beziehen ?
Gruss Frank
Alt 18.07.2004, 12:23   #7
fragol
Fahrzeug: 330d
Hi meschanescha,
auf ebener Strasse bremst er ohne zu rubbeln oder Lenkradflattern, aber Scheiben und Klötze sind erst ca 10000 KM alt.
gruss Frank
Alt 18.07.2004, 12:27   #8
fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von WB750il
danke
mfg -=WB750iL=-
Hi WB750iL,
Stossdämpfer und Domlager rundum, mittlere Spurstange, neue normale Gummilager für die Domstrebe und vier neue 215/60 er Reifen.
gruss Frank
Alt 18.07.2004, 14:29   #9
KJ750IL
Wahnsinn du hast ja fast alles ausgetauscht, und leider hat nichts davon was gebracht! Gibst du bescheid wenn du die anderen Gummilager drinnen hast!
mfg -=WB750iL=-
Alt 18.07.2004, 18:05   #10
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Ich habe mir vor 2 Monaten neue Druckstreben einbauen lassen
weil ich ein Lenkradflattern hatte.
Diese Probleme mit den Gummis ist BMW aber bekannt und man empfohl
mir direkt die härteren Gummilager.
Beim auspressen der alten Lager gingen die alten Druckstreben kaputt, daher habe ich neue Druckstreben mit den härteren Gummilagern drin.
Die Teilenummern vom Gummilager lautet 31 12 0 006 482, so steht es auf der Rechnung.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Vorderachspoltern: Gummilager Stabilisator vorne Jensemann BMW 7er, Modell E38 19 16.02.2018 14:48
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 19:00
Werkzeugsatz 33 3 120 (Gummilager Hinterachsträger) subway47 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 10:42
Gummilager Automatik (Notfall) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 01:55
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
