Alt 11.07.2017, 19:10   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Frage zu 750i Bremsen
Hallo Leute,
ich habe heute 2 generalüberholte Bremssättel (Hinterachse) gesehen.
Ich denke dran, die in meinem 735 zu verbauen.
Meine Fragen:
- Kann ich die Sättel einfach draufschrauben,
- Reicht es für Hinterachse oder brauche ich auch 750 Sättel für die Vorderachse,
- Brauche ich einen anderen HBZ und BKV,
- Was muss ich noch beachten?
Danke und Gruss
Thomas
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 19:31   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Passt so nicht... der 35i hat hinten die kleine Bremse, der Fuffi die Große...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 20:29   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Du brauchst die Sattelhalter, neue Scheiben und Beläge.
Die 735er Bremse hinten hat 300×12mm(der 30er sogar nur 300×10mm), die Fuffi hat 300x20mm. Deswegen die neuen Sattelhalter.
Vorne hat der 735er die Fuffi-Bremse, 302×28mm. Ab Baujahr 90 wurde erst die große 324×30mm verbaut.
Nein keine weiteren Änderungen notwendig.
Alt 11.07.2017, 20:37   #4
MuFFe
NEIN, die HA ist die Führungsachse.
Du kannst alles umbauen, aber nur der HA stärkere Bremsen zu verpassen ist Selbstmord. Und wenn Du das Wissen schon nicht hast, lasse bitte die Finger davon, im Ernst
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 11.07.2017, 20:44   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
......Und BMW meinte das sei im Fuffy bis Bj 90 vollkommen ok ist.
Ergo wirds wohl richtig sein und da wird nix überbremst werden. Ich hab das hier LIVE! stehen. Bj 88 Modelljahr 89.
Vorne 302×28 und hinten 300×20..
Alt 11.07.2017, 22:03   #6
COB
Und es ist sicher, dass sonst keine Änderungen vorgenommen worden, zB ein anderer Druckminderer für hinten ?
Alt 11.07.2017, 23:17   #7
MuFFe
Trotz Freigabe von BMW ist mir eine Felge vom 6er einfach gerissen, auf deren Aussagen gebe ich nix mehr.
Mit'n Golf hatte ich mal "Glück" , nachgerüstete GTI Bremsanlage (Scheiben hinten, alles richtig verbaut und eingestellt)....Ich bin auf der Rückbank "aufgewacht" und der andere lag 50m weit in der Wiese, mit 100 in den Gegenverkehr ist nicht so lustig.
Ab da bin/war ich extrem sensibel was das Thema "Bremsen" angeht.
Diese nach/Umrüstungen müssen, wenn überhaupt, komplett vorgenommen werden, wenn die HA involviert ist. An der VA kann man dagegen Problemlos stärkere Bremsen nachrüsten.
In meinen Fall hätte es auch 3 tote geben können, richtig Schwein gehabt "damals"
Alt 12.07.2017, 07:03   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist ja auch logisch. Mehr Bremsleistung auf einmal hinten ist gefährlich.
Wäre ja wie beim F1, wenn sie mal schnell Bremsleistung hinten stark erhöhen, dass wäre Abflug vor der nächsten Kurve.
Gefährlich deshalb, weil hinten sofort blockiert im Gegensatz zu vorne.
Gruß Achim
Alt 12.07.2017, 16:37   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
E38 und e34 fahren und sagen passt nicht, geht nicht, überbremst etc
Ich habe den ,,Mist,, schon drei mal verbaut in der Kombi von 302x28 und 300×20. Dem TÜV-Prüfer sind nur die sehr guten Werte der Bremse aufgefallen. Muss den Bericht mal ablichten.
Und ja ich bin zu 100% sicher das dort nichts anderes im Weg ist, was den Druck mindert. Müsste ja dann im ETK auftauchen, weil könnte ja kaputt gehen...
Und es ist nunmal Fakt das die Bremse so original ausgeliefert wurde bis BJ90...
Alt 12.07.2017, 18:31   #10
COB
Die wurde auch noch bis 1994 so ausgeliefert, nämlich im 40i... aber der hat auch nicht die Hydraulik-Pumpe sondern einen simplen BKV... wer kann also schon garantieren, dass alles, also auch das ABS-Aggregat mit seinem Druckminderer, an der Bremsanlage wirklich identisch ist... ich nicht und du auch nicht...
Frage zu Bremsen erneuern, Bremsflüssigkeit tauschen/entlüften nonickatall BMW 7er, Modell E32 72 08.07.2010 05:56
Bremsen: Kurze Frage an E46 Fahrer wegen Bremsen murat735 BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2008 16:03
Frage wegen Bremsen Dieter2 BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2007 13:45
Bremsen: Frage zu Alpina B11 & 750er Bremsen... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2005 13:57
technische frage zu bremsen allgemein JPM Autos allgemein 5 01.11.2003 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
