Alt 03.01.2022, 07:27   #1
mark976
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
Standard Thermostat gewechselt M60 – großer Kühlkreislauf bleibt kalt
Moin zusammen und an dieser Stelle erst mal ein frohes neues Jahr für euch alle!!,
Um kurz zu machen. Hatte das Thermostat gewechselt. Ist der V8 mit der 3 l Maschine. Der Wagen wurde nur sehr langsam warm. Das alte Thermostat war in der Tat defekt. Stand leicht offen.
Neues Thermostat wieder verbaut - vorher getestet, ob es im Kochtopf auch öffnet. Marke: Behr. Entlüftungsposition auf 12:00 Uhr nach oben, Procedere für „Entlüftung“ wie hier im Forum beschrieben.
Da draußen sehr kalt, knapp 0° wollte der große Kühlkreislauf nicht öffnen. Hab den Wagen nach ca. 15 min. abgestellt. Bin nächsten Tag noch mal hin, musste etwas Wasser nachfüllen und bin dann eine kleine Runde gefahren. Temperaturanzeige normal, auf Mitte, nach 30 min Fahrt, Kühler immer noch komplett kalt und der untere Schlauch auch. Außentemperatur circa 10°.
Die Schläuche sind selbst im warmen Zustand nicht hart. Man kann sie mit der Hand zusammen drücken, wenn ich oben den Wasserbehälter öffne und Gas gebe, fällt bei jedem Gasstoss der Wasserpegel ein wenig ab, es kommt aber kein kleiner Wasserstrahl aus der dünnen Leitung. Die Wasserpumpe müsste aber in Ordnung sein, oder was meint ihr?
Habe jetzt Panik, dass ich mein Schätzchen in den thermischen Tot schicke und die Köpfe überhitzen.
Hatte nochmal im kalten Zustand den unteren Schlauch zusammen gedrückt und man hört im Thermostatgehäuse dann ein deutliches zischen. Kann es sein dass da noch komplett Luft im System ist? Wie bekommt man die denn da raus. Noch mal laufen lassen das Schätzchen und hoffen, dass es jetzt öffnet?
LG,
Stephan
mark976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 09:43   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Lies das :-) Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=167521&page=
Gruß Achim
Alt 03.01.2022, 09:59   #3
mark976
stephano
Moin Achim,
also heizen tut das gute Stück bzw. habe ich natürlich vor einiger Zeit ein neues Regelventil verbaut ;-)
...oder war das ein Hinweis auf die kleine Zusatzpumpe am Heizungsventil...das die eventuell defekt ist?
Wie gesagt, heizen tut der Dicke und regelt auch brav die Temperatur im Innenraum.
Danke für den Link!
Alt 03.01.2022, 10:17   #4
wenn er heizt, sollten die Wasserpumpe und die Heizungsventile funktionieren, kannst ja noch einmal entlueften.
Im kalten Zustand Wasser bis zur Marke am Ausgleichbehälter auffüllen und Warmfahren, dabei Heizung ganz auf. Nach dem Abkühlen nochmals kontrollieren.
Wenn das Kühlsystem komplett entleert wurde, Wasser auffüllen und bei laufender Maschine sofort nachfüllen. Entlüften tut der V8 automatisch über den dünnen Schlauch am Kühler oben auf der Fahrerseite. Dieser geht zum Ausgleichsbehälter. Da sollte das so aussehen, Bild 2 und 3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_19.htm
ist egal ob die Pumpe defekt ist oder nicht. Die Zusatzwasserpumpe sorgt nur unabhaengig von der Motordrehzahl fuer gleichbleibende Menge an Warmwasser fuer den Waermetauscher, 950l/h oder so, aber wenn die Heizung geht, dann kann es nicht daran liegen
Geändert von Erich (03.01.2022 um 10:32 Uhr).
Alt 03.01.2022, 10:21   #5
Puddlejumper
Und fahre den Wagen einmal richtig warm, haben ja keinen Sommer.
Alt 03.01.2022, 12:24   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
welches Thermostat wurde verbaut?
Welche Teile-Nr.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.01.2022, 12:50   #7
mark976
stephano
TX 36 85D
Von Behr/Mahle
Alt 03.01.2022, 13:05   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
@ Stephan
Moin, bist du ganz sicher, das es das richtige Thermostat ist? Es gibt 2 Varianten. Öffnungstemperatur 85° und 95°C. Hast du gemessen, bei welcher Temperatur sich das Thermostat im Topf geöffnet hat? Auch neue Thermostate müssen ja nicht zwangsweise richtig öffnen...
Du kannst auch folgendes versuchen. Den oberen Schlauch vom Kühler zusammendrücken und dann den Ausgleichsbehälter randvoll machen. Schlauch langsam loslassen und Wasser nachgießen. Dadurch zieht er ein Wasser über den Entlüftungsschlauch. Das machst du so lange, bis beim zusammendrücken des Kühlerschlauchs keine Luft mehr kommt. Man merkt das auch beim drücken des Schlauchs. Das alles es bei laufendem Motor. Zum Schluss überschüssiges Kühlmittel absaugen.
Ist dein 730 ein Automatik, oder ein Schalter?
@all: Happy New Year!
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 13:14   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Zitat von mark976 Beitrag anzeigen
TX 36 85D
Von Behr/Mahle
Laut Etk sollte bei Fahrzeugen mit Katalysator dieses verbaut werden:
Hersteller: Original BMW / MINI
Teilenummer: 11531702279
Zusatzinformation: 95CEL
Also eins mit 95° Öffnungstemperatur.
Alt 03.01.2022, 13:14   #10
TX 36 85D entspricht BMW 11531729720 85CEL, ab 01/90 - , alte Nr. 11531729841
Stichworte
m60, thermostat
Bitte helft mir! Großer Kühlkreislauf öffnet nicht Lillyy BMW 7er, Modell E38 27 28.06.2021 06:55
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 18:36
Motorraum: Thermostat gewechselt fkkler53 BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2010 17:06
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 10:49
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
