Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.04.2023, 20:30   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Standard Wassereintritt
Hallo Freunde,
ich habe gestern etwas ganz komisches gemerkt.
Habe den kleinen Deckel im Kofferraum, Beifahrerseite (ganz an der Seite) hochgeklappt, um noch etwas reinzumachen (drunter ist ja so kleiner Fach) und da hat sich ziemliche Menge an Wasser angesammelt.
Vor 1 Woche habe das Auto poliert und dannach habe ich in den Fach die Handschuhe reingetan.
Jetzt mache ich das Fach wieder auf, und da ist Wasser drin :-(
Ganz ganz leicht am Rand von den Deckel des Fachs konnte man Feuchte Stelle erkennen. Habe auf die Schnelle ein Foto aus dem Netz beigefügt, die Stelle wo es leicht feucht ist, habe ich markiert.
Irgendwo von oben könnte nicht tropfen (z.B. Kofferraumdeckel), weil sich diese Stelle genau unter diesen Teil mit dem Scharnier oder Kofferraumfeder befindet. Es müsste eigentlich da entlang an der Seitenverkleidung fließen um dann auf die entsprechende Stelle zu tropfen. Es gibt aber keine Sppuren davon und die Seitenverkleidung ist trocken (innenseite auch)
Überall im Kofferraum ist trocken, nur in diesen Fach ist Wasser (zum Glück, konnte es nicht abfliessen und konnte es trockenmachen).
Ich habe auch den Kofferraumboden abgeschraubt, um das Batteriefach zu kontrollieren, da ist auch alles trocken.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Dateityp: jpg Kofferraum.jpg (73,5 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von Dzenan73 (17.04.2023 um 20:36 Uhr).
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 21:53   #2
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Hm, sicher, dass es nicht von oben sein kann?
Bei meinem sifft das beidseitig massiv rein, wenn es regnet und ich die Klappe öffne, da wollte ich auch mal fragen, ob das normal ist.
Und dabei spritzt es dann auch stark, wenn das Wasser auf das Plastik trifft, da käme das schon mal da hoch. Andererseits müsstest du dann auch mehr bemerkt haben. Ich habe die Plastikschale dann wirklich wortwörtlich auskippen müssen. Wirst aber recht haben und wahrscheinlich hat es seitdem nicht geregnet, woraufhin du die Heckklappe aufgemacht hast?
Wie siehts mit der Notentriegelung der Tankklappe aus? Die läuft von der Klappe rechts rein hinter die obere Abdeckung. Ist es von dort nach unten, wo das Wasser stand, offen?
Der Ablauf des Schiebedachs (sofern vorhanden), läuft meines Wissens ja auch nicht so, dass das Wasser im Falle eines Lecks dort hineinliefe, oder?
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 22:31   #3
Dzenan73
Du hast Recht, es sifftt rein wenn man beim Regen die Kofferraumklappe aufmacht. Das ist jetzt in diesen Fall nicht der Fall, weil ich nach den polieren den Kofferraum nicht mehr aufgemacht habe.
Das mit der Notentriegelung der Tankklappe verstehe ich nicht ganz. Ich werde aber mal am WE die komplette Seitenverkleidung ausbauen und mal ganz genau überprüfen wie es dahinter aussieht.
Ablauf des Schiebedachs werde ich auch mal überprüfen. Ist da ein Ablauf auch nach hinten oder verläuft er nur nach vorne in den Radkasten?
Habe mal Video gesehen dass beim E60 und E65 der Stopfen von den Ablauf des Schiebedachs unter den Radlaufverkleidung ist und er sich gerne zusätzt.
Muss ich aber zugeben, habe vor ca. 2 Wochen (habe das Auto erst 4 Wochen) als ich den Motorraum inspiziert habe, richtig viel Laub und feuchtes etwas (Schlamm aus Blätter und Erde, keine Ahnung) aus der Motorraumecken links und rechts (an der Stirnwand) rausgeholt. War ziemlich schwer zugänglich. Ich sollte mal sicherheitshalber auch unter den Radlaufverkleidungen schauen, ob der Ablauf frei ist.
Alt 20.04.2023, 13:47   #4
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
ich hatte selbiges Problem.
Die Steuerteile hinter Verkleidung saufen dann irgendwann ab und es wird sehr teuer.
Vom Kofferraumdeckel läuft das Regenwasser in die Plasterinne. Diese ist mit Plastenieten angebracht. Irgendwo dort kommt es dann zu einer Undichtheit und das Wasser läuft auf den Plastedeckel und hinter die Verkleidung.
Ich habe es bei BMW wieder dichten lassen. Hat ca. 80€ gekostet. Das Steuerteil leider 300€.
Mfg.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2023, 21:07   #5
Dzenan73
Alles klar, ich werde den Kofferraumdeckel in Auge behalten. Gestern Abend hat es leicht geregnet und die Stelle war (noch) trocken.
Habe aber vor paar Tagen die eine Plastik-Niete von der Blende Verkleidung Wasserrinne die seitlich von Kofferaum ist, leicht abgedichtet.
Es schien mir die einzige Möglichkeit zu sein, wo Wasser eindringen könnte.
Ob das was bringen wird, mal sehen.
Ich werde aber vorsichtshalber, am WE im Kofferraum die seitenverkleidung abmachen, um zu sehen ob was feucht dahinter ist.
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (50,1 KB, 19x aufgerufen)
Alt 20.04.2023, 21:22   #6
richard90
Danke euch für die Infos, ich kontrolliere das auch mal.
Alt 24.04.2023, 21:39   #7
Dzenan73
Also, bei mir bis jetzt, toi toi toi. Es gab schon Regen, aber alles (noch) trocken.
Könnte tatsächlich an der Blende Verkleidung Wasserrinne (Wie Mike88 meint, Plastenieten) gelegt haben. Ich drücke die Daumen dass es so bleibt.
Karosserie: Wassereintritt im Schiebedach mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 43 20.10.2023 14:30
Wieder mal Wassereintritt Beifahrerseite D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 11 15.02.2021 08:08
Wassereintritt am A-Holm Gwydion BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2012 12:53
Innenraum: Wassereintritt? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 12 07.01.2008 12:59
Innenraum: Wassereintritt im Dachbereich riesal BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2005 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
