Modell F01/F02 |
Modelle |
23.06.2024, 19:59
Fahrzeug: F01 730i 2012
Parksperrensensor Leitung L4 defekt
Hallo zusammen, konnte leider im Forum nichts dazu finden.
Ich habe einen Exoten der für Ausland gebaut wurde. Es handelt sich um einen F01 730i N52 mit 6HP21.
Beim auslesen ist der Fehler bei Rheingold Parksperrensensor Leitung L4 defekt aufgetaucht.
Hat jemand eine andere Vermutung außer der Mechatronik?
Welches Getriebe haben eigentlich 740i und 750i eingebaut.
MfG Roland aus Neuss
18.07.2025, 11:22
Fahrzeug: F01-730d 01/2011
Hey, ich denke das ist die Getriebesteuerungsplatine,in der mechatronik die diesen Fehler verursacht. Du hast bestimmt schon alles instandgesetzt Oder ??
18.07.2025, 20:15
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Mechatronik oder Gangwahlhebel. Ersatz für diese Sensoren findest du bei AliExpress. Einbauen wird es dir niemand, musst du selbst machen.
Ich hatte L3, hab's selbst aber nicht mehr getauscht.
