03.07.2007, 22:22
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Ausgleichsbehälter / Kühler
nur so zur Info:
habe heute vorsorglich mal den Ausgleichsbehälter von meinem Dicken tauschen lassen. Das Teil kostet netto beim Hersteller 51,17€.
Im Vergleich zu einem geplatzen Kühler echt ein Schnäppchen............
Wulf
03.07.2007, 23:16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wegen eines defekten Ausgleichsbehälters platzt doch kein Kühler!
Franz
(Murphy)
04.07.2007, 20:58
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Ausgleichsbehälter
doch kann platzen.............
Wulf
04.07.2007, 22:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und warum sollte er das wegen eines defekten Ausgleichbehälters tun?
Franz
05.07.2007, 00:50
Entweder platzt der Kühler ODER der Ausgleichsbehälter. Beide halten vom Material her leider keine Ewigkeiten, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das ist sicher ein Mißverständnis...
Lediglich tauscht man empfehlenswerter Weise beide Komponenten zusammen, wenn eines der beiden den Geist aufgibt, weil man halt gerade mal den Kühlkreislauf offen und das Kühlerwasser raus hat.
Wer noch weiter denkt, tauscht je nach Alter/Laufleistung die Wapu gleich mit...
Rudi
05.07.2007, 07:31
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Was ist mit den Schläuchen ? Halten die länger oder sollte man die auch mitwechseln ?
* BMW E38-FL *
05.07.2007, 09:23
Die Schläuche beim FL halten angeblich länger, da sie Schlauchkupplungen haben (wo vorher eine Schwachstelle lag). Andererseits sind die Schläuche vorne auch nicht so teuer, grob geschätzt ca. 100 EUR für alle.
Ist also Geschmacksfrage, ob man sie vorsichtshalber mittauscht. Ab 8-9 Jahren Schlauchalter würde ich sagen: mittauschen.
Greets
Rs744
05.07.2007, 10:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von rednose
Entweder platzt der Kühler ODER der Ausgleichsbehälter. ... aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun ...
Na, das meine ich doch auch.
Franz
