Alt 26.06.2008, 22:27   #1
740min
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Frage Airbagleuchte
Bei mir leuchtet schon seit 1.5 Jahren die Airbagleuchte.
Das alte Problem beim e38. In der BMW Werkstatt meinten die das es ein Fähler unter dem Beifahrersitz liegt, haben aber nichts weiter erläutert. weiß jemand was da genau los ist, wie man es löst
740min ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 22:52   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
dürfte die Sitzbelegung-Erkennungs-Matte sein (uff,was für ein Wort!).
Habe das im Durchschnitt auch einmal im Jahr.Jetzt,wo der Fehler eh schon im Speicher ist,würde ich sämtliche Stecker unter beiden Sitzen trennen,mit Kontaktspray einsprühen und prüfen,ob man die Stecker nicht irgendwie sichern kann (Kabelbinder).Habe ich neulich auch gemacht,seitdem ist Ruhe,mal gucken wie langh
Dann natürlich Fehlespeicher auslesen und löschen lassen,falls es geht.Wirst jede Menge Fehler haben,wegen den getrennte Steckern,aber ist ja egal.
Falls es NICHT geht,ist deine Matte total defekt,dann hilft nur eine neue.Ist nicht extrem teuer,aber der Einbau dürfte eine Scg...-Arbeit sein.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 23:49   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
bei mir war es der gurtstrammer auf der beifahrerseite. kabelbruch durch bewegen des sitzes. das reperaturkabel kostete damals ca. 26€. wenn ich gewußt hätte das der eibau des reperaturkabels 150€ gekostet hätte, würde ich es selbst machen. die rechnung über 182,70€ habe ich hier noch liegen...
lasse auf jeden fall den fehlerspeicher auslesen. dort wird der genaue fehler abgelegt sein. wenn du es beim auslesen lässt, dann verlange den diagnose ausdruck damit du ihn mitnehmen kannst und eventuell eine günstigere werkstatt suchen kannst.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 08:08   #4
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Nur so und nicht anders. (Sicherlich gutgemeinte) Vermutungen anderer Forumsmitglieder kosten dich nur Geld. Dein BMW sagt ganz genau, welches Kabel ihm nicht mehr schmeckt. So bezahlst du nur das, was wirklich kaputt ist. Übrigens, der Sitzausbau dauert ca. 30 Minuten und ist einfach zu bewerkstelligen.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 08:18   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,falls die Sitzmatte defekt sein sollte,kannst Du den dazwischen klemmen,ersparst Dir den Sitz zu zerlegen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.06.2008, 12:37   #6
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Ich habe bei BMW vor ca. 4 Wochen knapp 500,00 Euro bezahlt für....
-Fehlersoeicher auslesen und löschen,
-Sitzbelegungsmatte Beifahrer ersetzen.
Seither ist Ruhe und ich kann mich auf das Airbagsystem verlassen in der
Hoffnung, dass ich es nie brauchen werde.
Aus zwei Gründen hab ich die Reparatur ausführen lassen,
-wenn die Matte defekt ist würden bei einem leichten, selbstverschuldeten
Auffahrunfall alle Airbags auslösen, was nahezu ein wirtschaftlicher Totalschaden sein könnte, oder
-schwerer Unfall und die Airbags lösen nicht aus....
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 13:08   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy,falls die Sitzmatte defekt sein sollte,kannst Du den ...
ginge auch im Eigenbau:
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 20:44
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 20:27
Elektrik: Airbagleuchte blinkt papajo1000 BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2007 20:29
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL Bad22 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2005 01:36
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
