Alt 31.05.2008, 12:41   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage Türpappen umbauen
ist es möglich die hinteren Türpappen umzubauen. Und zwar geht es um die hinteren Seitenrollos, denn ich könnte noch einpaar besorgen, das noch Tip Top ist. Kann man nun die Türpappan auseinanderbauen / zerlegen, sodass man ein anderes Oberteil (mit Rollo) in die Türpappen einbauen kann?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 12:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja geht, du musst zuerst die komplette Türpappe ausbauen,dann kannst du
die Obere Venylleiste abbauen und durch die ersetzen wo dann auch die Rollos drin sitzen.
Je nach Baujahr sind diese Leisten genietet oder geschraubt.
Denk aber daran,wenn du auf Rollos umrüsten willst, brauchst du noch einiges
an Zubehör,sonst wird das nix, z.bsp. die Halteklammern,sind bei den Rolloleisten anders als bei den normalen Leisten.
Viele Grüsse
Peter
PS
hier ein Tread zu dem Thema,wo ich auch Bilder eingestellt hatte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/seitl...los-93896.html
Alt 31.05.2008, 12:58   #3
Musiker
Mobile Band
Gut zu wissen, dass das geht, ach ja klar an die Haslteklammern usw. muss man auch denken, sonst könnte man das Rollo ja nicht benutzen
Kann man die Dreiecksrollos auch nachrüstern?
Ach ja und wie baut man die Innenleisten aus, die am Fenster, die Tür innen entlang laufen? In die Obere wird ja das Rollo eingehängt. Muss da die Scheibe raus oder die Mimik in der Tür?
Wenn man die neuen Rollos einbaut, muss man ja auch auf den Radstand achten il - li (langversion). Woran erkenne ich eigentlich, ob ich die Langversion habe? Weis jemand die Randstände?
Geändert von Musiker (31.05.2008 um 14:16 Uhr).
Alt 31.05.2008, 15:20   #4
peter becker
Ja, die Dreicksrollos kann man auch nachrüsten, schau dir mal die beiden
Links an,die ich in einer früheren Antwort von mir eingestellt hatte,dort
findest du auch alles an Zubehörteilen,die du brauchst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/909609-post2.html
Die Dreiecksrollos sind bei I und IL identisch, die Seitenrollos natürlich nicht,da
die IL Türe und somit die Leiste länger ist,als die vom normalen I.
Das würde ich einfach mal bei deinem Verkäufer nachfragen,von welchem
Auto die sind. Der IL ist ca 14 cm länger,als der I.
Zu den techn. Daten schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 15:24   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Einspruch, Euer Ehren!
11,4 cm !
Alt 31.05.2008, 15:27   #6
peter becker
11,4 cm !
Volltreffer und versenkt
ich war auch schon am grübeln,da ich nicht ganz so sicher war,deshalb
habe ich in meiner oberen Antwort auch noch mal die Seite mit den techn.
Details nachträglich angehängt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 15:32   #7
da braucht man in keinen technischen Daten zu suchen, ein
ist eine normale Ausfuehrung, kein L.
Alt 31.05.2008, 15:37   #8
peter becker
ja Erich,da hast du schon recht,aaaaaber,wenn er die Leisten mit den Rollos
vor sich liegen hat, muss man schon ein geübtes Auge haben, um auf den
ersten Blick zu sagen, die sind für einen I bzw. IL
Wo ich ja damals drauf reingefallen war, ich war so happy,dass ich endlich
Seitenrollos gefunden hatte ( für den I wie meiner,dass hatte ich nachgefragt)
aaaaaber, als die Seitenleisten dann bei mir ankamen, waren sie in grau und
nicht in schwarz,wie ich es im Auto habe. (das hatte ich natürlich nicht nachgefragt)
Na ja, Harry hat das dann Gott sei Dank wieder "hingebogen"
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.06.2008, 19:08   #9
Musiker
Mobile Band
Ja ihr hattet recht. Man muss wirklich aufpassen, dass man auch die richtigen Rollos bekommt. Das umbauen der Türpappen an sich ist wirklich einfach wie oben beschrieben.
Doch leider sind die manuellen Seitenrollos etwas zerbrechlich gestaltet, sodass man aufpassen muss, wenn man fährt und die Fenster hinten offen sind, dass die Rollos nicht reißen vom Wind. Die Teile sind oft kaputt, habe ich gehört.
Ich bau mir die Teile doch nicht ein, vorerst.... Aber es ist doch eine schöne Sache
Alt 04.06.2008, 20:04   #10
peter becker
Ja, wenn du die hinteren Rollos zu hast, sollte man vorsichtshalber immer
vorn die Sperrtaste für die hinteren Fensterheber drücken, besser is das.
Die geschlossenen Rollos mögen das runter fahren der Scheibe garnicht so
gern, vor allem die Dreiecksrollos sind da arg,arg empfindlich,da sie nur an dem
schmalen Zipfel eingehängt sind.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Türpappen ausbauen... WIE ? Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2007 09:24
Innenraum: türpappen e34 in e32 dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 8 12.02.2007 12:47
Türpappen welches Leder gandalf BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2005 21:59
Türpappen e38-driver BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
