Alt 31.05.2008, 12:41   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage Türpappen umbauen
ist es möglich die hinteren Türpappen umzubauen. Und zwar geht es um die hinteren Seitenrollos, denn ich könnte noch einpaar besorgen, das noch Tip Top ist. Kann man nun die Türpappan auseinanderbauen / zerlegen, sodass man ein anderes Oberteil (mit Rollo) in die Türpappen einbauen kann?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 12:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja geht, du musst zuerst die komplette Türpappe ausbauen,dann kannst du
die Obere Venylleiste abbauen und durch die ersetzen wo dann auch die Rollos drin sitzen.
Je nach Baujahr sind diese Leisten genietet oder geschraubt.
Denk aber daran,wenn du auf Rollos umrüsten willst, brauchst du noch einiges
an Zubehör,sonst wird das nix, z.bsp. die Halteklammern,sind bei den Rolloleisten anders als bei den normalen Leisten.
Viele Grüsse
Peter
PS
hier ein Tread zu dem Thema,wo ich auch Bilder eingestellt hatte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/seitl...los-93896.html
Alt 31.05.2008, 12:58   #3
Musiker
Mobile Band
Gut zu wissen, dass das geht, ach ja klar an die Haslteklammern usw. muss man auch denken, sonst könnte man das Rollo ja nicht benutzen
Kann man die Dreiecksrollos auch nachrüstern?
Ach ja und wie baut man die Innenleisten aus, die am Fenster, die Tür innen entlang laufen? In die Obere wird ja das Rollo eingehängt. Muss da die Scheibe raus oder die Mimik in der Tür?
Wenn man die neuen Rollos einbaut, muss man ja auch auf den Radstand achten il - li (langversion). Woran erkenne ich eigentlich, ob ich die Langversion habe? Weis jemand die Randstände?
Geändert von Musiker (31.05.2008 um 14:16 Uhr).
Alt 31.05.2008, 15:20   #4
peter becker
Ja, die Dreicksrollos kann man auch nachrüsten, schau dir mal die beiden
Links an,die ich in einer früheren Antwort von mir eingestellt hatte,dort
findest du auch alles an Zubehörteilen,die du brauchst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/909609-post2.html
Die Dreiecksrollos sind bei I und IL identisch, die Seitenrollos natürlich nicht,da
die IL Türe und somit die Leiste länger ist,als die vom normalen I.
Das würde ich einfach mal bei deinem Verkäufer nachfragen,von welchem
Auto die sind. Der IL ist ca 14 cm länger,als der I.
Zu den techn. Daten schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 15:24   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Einspruch, Euer Ehren!
11,4 cm !
Alt 31.05.2008, 15:27   #6
peter becker
11,4 cm !
Volltreffer und versenkt
ich war auch schon am grübeln,da ich nicht ganz so sicher war,deshalb
habe ich in meiner oberen Antwort auch noch mal die Seite mit den techn.
Details nachträglich angehängt.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Türpappen ausbauen... WIE ? Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2007 09:24
Innenraum: türpappen e34 in e32 dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 8 12.02.2007 12:47
Türpappen welches Leder gandalf BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2005 21:59
Türpappen e38-driver BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
