Alt 22.08.2008, 16:49   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Standard Drosselklappen: eine summt, die andere klackt.
also ich hatte ja mein Problem schon mal erläutert.
Interner Link) Hier
Da hab ich heut mal was ausprobiert.
Also Zündung an und dann mal die Haube auf und da kamen schon die 2 Geräusche.
Von der linken Bank in Fahrtrichtung ein klacken im Takt und von der rechten Bank ein durchgängiges summen.
Was ist denn da los???
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 16:53   #2
Das klackern auf der linken Seite sind wahrscheinlich die Heizungsventile.
Und das Summen ist normal, weil die Motoren der Drosselklappen immer laufen auf Stand-by, damit sie sofort eingreifen koennen wenn es eine Aenderung gibt ueber das Poti am Gaspedal.
Alt 22.08.2008, 16:55   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Udo
Kommt das summem bzw. klacken wirklich vorn von den Drosselklappen ???
Wenn ja, wäre das evtl. ein Tipp
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Wenn´s von weiter hinten kommt, vor allem auf der linken Seite vor der
Spritzwand,dann wären es die Heizventile.
In dem Fall wäre dies evtl. die Lösung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.08.2008, 17:09   #4
7er_Fan
Also jetzt wo sie bissl abgekühlt sind, summen beide und ich bin mir sicher das es die Drosselklappen waren.
Alt 22.08.2008, 17:28   #5
peter becker
Dann würde ich das mal beobachten und wenns nochmal auftritt, solltest
du es wirklich mal mit einer Reinigung der DK´s versuchen.
Die ist weningstens erstmal nicht teuer.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.08.2008, 17:32   #6
7er_Fan
Ja das nehm ich einfach mal am Wochenende in Angriff.
Oh man da graut es mich schon wieder davor solche Komplexen Dinger auseinander zu nehmen.
Gruss Udo
Alt 22.08.2008, 19:49   #7
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
... mit den DK's von meinem Fuffi hab ich (bisher) keine Probleme. Hab hier aber auch schon ne Menge darüber gelesen und werde sie auch mal einer Reinigung unterziehen.
Dann hier auf diesem Wege mal eine Frage an die, die es schon gemacht haben.
Ist es notwendig / erforderlich die Dichtung ( Nr.2 )...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenstutzen
... gleich zu ersetzen bzw. zu erneuern ?
Gruss Micha
Geändert von Mr.M (22.08.2008 um 19:59 Uhr).
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 20:21   #8
peter becker
Zitat von Mr.M Beitrag anzeigen
Moin, moin,
Gruss Micha
Hallo Micha
Ich habe sie bei mir durch neue ersetzen lassen,man kann aber die
alte gaaanz dünn mit etwas Dichtpaste einreiben und wiederverwenden.
Das sind einfach nur Papierdichtungen,also nix besonderes,wenn du
Dichtpapier da hast, kannst du die auch locker selbst ausschneiden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.08.2008, 20:25   #9
Mr.M
Hallo Micha
Viele Grüsse
Peter
Moin Peter,
... dann werde ich mir die Dichtung beim Freundlichen besorgen. Mal gucken ob ich die Dichtung morgen noch bekomme.
Gruss Micha
Alt 22.08.2008, 20:33   #10
peter becker
Moin Peter,
Gruss Micha
Hallo Micha
Dann bestell dir gleich 4 neue,dann kannst du die hinteren,wo die Temp Fühler
am Ansauggweih sitzen, auch gleich wechseln.
Viele Grüsse
Peter
Getriebe: Fuffi-Fahrer: Wer fährt eine andere Übersetzung? Claus BMW 7er, Modell E38 22 17.02.2009 12:57
an die Schlachter. suche zwei M30B35 Drosselklappen Grimmjar Suche... 1 26.01.2006 15:31
Mal eine andere auspuffanlage ralle 730 BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2003 21:08
eine andere Frage zur Lüftung Big M BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2003 18:00
Xenon bekommt auf einer Seite eine andere Farbe? Martin BMW 7er, Modell E38 9 22.10.2002 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
