22.08.2008, 18:09
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Also jetzt wo sie bissl abgekühlt sind, summen beide und ich bin mir sicher das es die Drosselklappen waren.
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
22.08.2008, 18:28
750i powered by ROTTALER2
Dann würde ich das mal beobachten und wenns nochmal auftritt, solltest
du es wirklich mal mit einer Reinigung der DK´s versuchen.
Die ist weningstens erstmal nicht teuer.
Viele Grüsse
Peter
22.08.2008, 18:32
Ja das nehm ich einfach mal am Wochenende in Angriff.
Oh man da graut es mich schon wieder davor solche Komplexen Dinger auseinander zu nehmen.
Gruss Udo
22.08.2008, 20:49
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
... mit den DK's von meinem Fuffi hab ich (bisher) keine Probleme. Hab hier aber auch schon ne Menge darüber gelesen und werde sie auch mal einer Reinigung unterziehen.
Dann hier auf diesem Wege mal eine Frage an die, die es schon gemacht haben.
Ist es notwendig / erforderlich die Dichtung ( Nr.2 )...
Drosselklappenstutzen
... gleich zu ersetzen bzw. zu erneuern ?
Gruss Micha
Geändert von Mr.M (22.08.2008 um 20:59 Uhr).
22.08.2008, 21:21
Zitat von Mr.M
Moin, moin,
Gruss Micha
Hallo Micha
Ich habe sie bei mir durch neue ersetzen lassen,man kann aber die
alte gaaanz dünn mit etwas Dichtpaste einreiben und wiederverwenden.
Das sind einfach nur Papierdichtungen,also nix besonderes,wenn du
Dichtpapier da hast, kannst du die auch locker selbst ausschneiden.
Viele Grüsse
Peter
22.08.2008, 21:25
Zitat von peter becker
Hallo Micha
Viele Grüsse
Peter
Moin Peter,
... dann werde ich mir die Dichtung beim Freundlichen besorgen. Mal gucken ob ich die Dichtung morgen noch bekomme.
Gruss Micha
22.08.2008, 21:33
Zitat von Mr.M
Moin Peter,
Gruss Micha
Hallo Micha
Dann bestell dir gleich 4 neue,dann kannst du die hinteren,wo die Temp Fühler
am Ansauggweih sitzen, auch gleich wechseln.
Viele Grüsse
Peter
