| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.09.2008, 12:10 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e34-525iT(03.92)
				 Erfahrungen Minikat am V8
 Hallo Zusammen,
seit kurzer Zeit bin ich stolzer Besitzer eines BMW 540ia Limo Bj. 93. Leider erfüllt meiner nur Euro1 und bezahle so 605 € Steuer. Nun habe ich mir einen Walker Minikat für mein FZ bestellt. Leider ist die Einbauanleitung sehr allgemein gehalten und mir ist unklar wo der beste Platz für das Ding wäre.
Hat jemand so ein Ding am V8 egal 730 oder 740 eingebaut?
Die Platzverhältnisse sind sehr bescheiden. lt. Verkäufer genügt 1 Minikat zu verbauen.
Erfahrungswerte?Vielen Dank
Gruß Dominik |
		|  09.09.2008, 12:33 | #2 |
	| Heizölverleiher
 Meines Wissens nach hat ein V8 ZWEI Zylinderbänke- und ein Kat muss so nah wie möglich an den Motor um schnell heiss zu werden
Wie soll das gehen????
Abgesehen davon hast du durch diese Bremse im Abgasstrom einen Leistungsverlust- und das nicht nur beim Kaltstart...
Kannst du das nicht mit einem KLR regeln?
Grüsse Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  09.09.2008, 14:57 | #3 |
	| ehemals "MrThomsen"
 Für den 740i gibts einen Umrüstkit so das man dann die Euro2 Einstufung erhält.Da muss aber nix in den Strang der Abgasanlage eingebaut werden. Sollte es für den 540i auch geben.
 Keine Ahnung was MiniKat sein soll?
 Gruß Benny
				__________________V8 Teile Mann
		|  09.09.2008, 16:02 | #4 |
	| Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
 Also Ich habe Euro2 von GAT.. kost auch nich die welt.. is auch Billiger als diese Mini-Kats. |
		|  09.09.2008, 19:24 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 745i e65 740i Bj 8/98 e32 740i Bj 6/94
ein minikat ist ein ca 15cm langes auspuffstück/rohr mir ein bisschen metallähnlichen geflecht drinn  .sonst nichts.schont in keiner weise die umwelt,aber du bekommst die steuer euro2.eingebaut wird das ding hinter den orig kats/kat.du mußt ein ca 10cm langes stück aus deinem auspuff schneiden und an dessen stelle den minikat verbauen.zwei schellen zum festschrauben sind im lieferumfang enthalten.
gruss |
		|  09.09.2008, 22:20 | #6 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
 Ja gut das stimmt scho aber mit dem Minikat würde ich mir da keinen Kopf machen! Ich will meinen Jag auf Euro2 haben und kann das entweder mit einem Minikat für rund 70 Euro haben oder mit einem KLR für 375 Euro  ! Da kaufe ich doch lieber so nen Minikat, schraub den rein fahr zum TÜV, lass eintragen und hau das Ding da wieder raus?! Da baut man sich halt noch ne Schelle ohne was drinne und so kann man das schön einfach wechseln... Oder man schweisst halt wieder ein stück rein aber mit so ner schelle ist einfacher, wenn man mal wieder zum TÜV muss!
MFG
Hannes
		|  10.09.2008, 01:00 | #7 |
	| Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
		|  10.09.2008, 01:18 | #8 |
	| U2U Geheimhalter
 Nun es gibt ja einige hier die einen Kaltlaufregler drin haben ohne Sicherung  , weil der ja so Problemlos funktioniert.
Da finde ich die Idee mt dem Minikat schon sehr Interressant, zumal die auch noch kostengünstiger ist.
				__________________Gandalf
		|  10.09.2008, 20:08 | #9 |
	| Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
 Der Minikat hat ein paar entscheidende Vorteile: Keinerlei Eingriff in die Motorsteuerung, schnell montiert - und er verhilft auch nicht mehr ganz fitten Katalysatoren zu AU-tauglichen Werten.
 Aber: Für den 740 wirst du zwei brauchen. Ob es eine Typgenehmigung für den V8 gibt, sollte dir ein Teilehändler sagen können.
 Übrigens wird der Minikat meist zwischen Kat und Schalldämpfer verbaut, das ist also kein Problem. Und wer mal durchgeschaut hat, der weiß auch, dass man sich wegen der Leistung null Gedanken machen muss.
 Mark
		|  10.09.2008, 20:39 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
gruss |
Räusper..........
Abe von minikat besorgen, nen netten finden der das einträgt und fertig,
oder wer baut noch nen neuen kat ein wenns mal nicht mit der au hinhaut
jedenfalls würd ich das ding allenfalls zur eintragung einbauen, wie 90% der leute -.- |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
