Alt 17.02.2009, 01:21   #1
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Standard Motor muss 3-5 sek. orgeln bis er anspringt
Hi Leute...
Ich muss meinen Motor 3-5 Sekunden lang orgeln bevor er sich mal bemüht anzuspringen... Die Temperatur spielt dabei keine Rolle... Egal ob ich ihn morgends das erste mal anmache oder wenn ich ihn gerade ausgemacht hatte und erneut starten möchte...
erneuert wurde schon:
-Zündkerzen
-LMM
-Sämtliche Temperaturfühler
-Kraftstofffilter
Manchmal wenn ich Vollgas gebe nimmt er mir voll das Gas weg... wie bei einer Schubabschaltung... Das ist im Fahrzeug sehr heftig...innerhalb von 1 sek. wenn ich gasgebe hat er 2-3 Aussetzer bis ich wieder vom Gas gehe...
Ich weiss echt nicht mehr was ich machen soll... Beim Freundlichen hatte ich ihn auch schon stehen... Die haben auch nichts gefunden...
Vllt hat jemand ähnliche Probleme und kann mir mitteilen was bei ihm so vorgeht... Ich bin dankbar für jede Idee
Ach ja: 735i, Bj:1987, mit EML, 260000 km
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 02:53   #2
Tönni
Zu Problem 1: hast du die Krafstoffpumpe schon geprüft/getauscht?
Zu Problem 2: Der Pedalwertgeber könnte das Problem verursachen...
Der altbewährte reset hat auch nicht gefruchtet, nehme ich an?
Björn
Alt 17.02.2009, 04:08   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leid...gelt-3613.html
Alt 17.02.2009, 09:01   #4
Angelusbuddy
Bomberpilot
Björn
Das gute altbewerte Reseten hat mir viel gebracht... aber leider nicht mit diesen Problemen
Alt 17.02.2009, 09:12   #5
Angelusbuddy
Bomberpilot
Hi Erich
Ich hab mir die Links mal angeschaut...Die haben das alle ausserhalb vom Tank montiert...heisst das dass, das alte Rückschlagventil im Tank verbleibt...? Und wie seit ihr darauf gekommen das es das Rückschlagventil sein kan???
Alt 17.02.2009, 14:14   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Ich hatte das Problem auch.
Wie sich nach längerer Suche herausstellte waren es die Einspritzventile, welche im Stand nicht mehr ganz dicht waren.
Folge: Abgesoffener Motor beim anstarten.
Die Lösung brachte eine Ultraschallreinigung der ESVs. (gegen kleines Trinkgeld beim örtlichen Maschinenbauer)
Seitdem ist er am ersten Drücker da
Hope it helps.....f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 14:36   #7
Zitat von Angelusbuddy Beitrag anzeigen
Hi Erich
das alte Ventil bleibt drin.
Und wie man darauf kommt, ist seit Jahren bekannt, dass dies eins der Probleme ist.
Druckverlust in der Benzindruckleitung kann man aber auch nachmessen, wie Du als Kfz Mechtroniker sicher gelernt hast. Manometer mit T-Stueck in die Benzinleitung Druck beim M30 Motor 3.0 +/- 0.06 bar. Beim M60 ist es mehr,
Druckverlust messen.
Alt 17.02.2009, 14:55   #8
MartinE32
Ergänzend dazu würde ich doch auch mal die Elektrik des Autos checken .... bis zum fast losen Massehauptkabel des Motors habe ich bei solchen Symptomen schon fast alles in div. Foren dazu lesen können ....
Martin
Alt 17.02.2009, 15:55   #9
Angelusbuddy
Bomberpilot
Ja das habe ich gelernt... im Momment habe ich leider nicht die Mittel um den Druck zu messen... Wie ist das kann das zum ausfall des Motors führen... oder bleibt das so das der Motor einfach nur schlecht anspring... bis ich das Rückschlagverntil erneuern kann dauert es noch ein bissi...
Danke für euren Rat
Gruss Chris
Wie lang muss ich noch warten bis ein E65FL billiger wird? the_bob eBay, mobile und Co 2 25.02.2008 23:06
Gas-Antrieb: Motor starten, bis zu viermal nötig!!? Core BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2007 20:57
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 17:20
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
