Alt 14.02.2010, 22:33   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Lautes Klakkern unter dem Auto?
höre lautes klakkern unter dem Auto. Man hört es im hinteren Bereich bis zur Mitte vom Auto
Getriebe schaltet einwandfrei und das Auto macht keinerlei Probleme.
siehe Aufnahme. Aufnahme im Innenraum gemacht.
Gruss Nerko
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 2 (1)qqq.zip (142,8 KB, 107x aufgerufen)
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 22:42   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage
das macht mir Angst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - The Magic Chair
weiss net, evtl. ein Radlager ....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 14.02.2010, 22:52   #3
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
das macht mir Angst
man bist du gemein
radlager, hmm...
Alt 14.02.2010, 22:52   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es scheint an der Kardanwelle zu liegen. Man sollte auf einer Bühne drunter nachsehen ob sich da etwas gelöst hat, Mittellager, Gelenkscheibe oder etwas anderes nicht in Ordnung ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 22:56   #5
nerko
Fahrzeug: 7
ok, danke dir! Werde morgen zum einem Kollegen in die Werkstatt fahren...
Geändert von nerko (14.02.2010 um 23:07 Uhr).
Alt 14.02.2010, 22:56   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Könnte sogar das Mittellager sein, das aus der Halterung herausgebrochen ist und nun gegen den Lagerbock schlägt. So etwas hatte ich einmal vor Jahren beim e-30.
Alt 15.02.2010, 03:30   #7
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Der Feind im Tank
Beim drücken auf dem folgenden Schlauch, welches zum Benzintank führt ensteht dieses laute Klakkern....
kann es die Benzinpumpe sein?
Dateityp: jpg Bild0257.jpg (95,3 KB, 112x aufgerufen)
Geändert von nerko (15.02.2010 um 03:39 Uhr).
Alt 15.02.2010, 17:59   #8
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
vielleicht hast du tank ploppen
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 18:04   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich weis nicht so recht was ich davon halten soll, aber irgendwie sieht der Tank schon übelst vergammelt aus.
Und dann wirds zusammen mit dem Tankploppen recht schnell zu nem riss kommen.
Bohr doch mal spaßeshalber ein Loch in deinen Tankverschluss, so das er darüber den unterdruck ausgleichen kann, und dann siehste ja obs geklacke weg is.
Schaden kanns auf keinen Fall.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.02.2010, 18:27   #10
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Klakern
Tankploppen hört sich aber anders an.Das is es garantiert nicht.scheint ja auch Geschwindigkeitsabhängig zu sein.Oder war die Aufnahme im Stand gemacht?Hört sich schon nach nem Lager an.Eigendlich wie ein zu langer Radbolzen.Aber das kanns ja nicht sein wenn das beim Schlauch zudrücken ist
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Knack Geräusche unter dem Auto Faldo BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2010 11:48
Motorraum: Grüner See unter dem Auto chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2008 22:20
Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 06.05.2003 15:35
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 0 04.05.2003 16:33
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
