Modell E65/E66 |
10.01.2010, 19:17
Fahrzeug: F01 LCI - 730d (08.12)
Knack Geräusche unter dem Auto
Hallo Zusammen!
ich hab das Forum zu meinem Problem durchsucht und leider nichts gefunden.
Daher schreibe ich diesen Thread. Bei meinem E65 730d EZ 01/07 ist bei laufendem Motor im Stand ein lautes 'Knack'geräusch zu hören. Das Geräusch kommt von unterhalb des Wagens und ist besonders bei kaltem Motor laut zu hören.
Das Geräusch ist wiederkehrend alle ca. 0,5 Sekunden uns stetig (Knack, knack, knack etc.). Hört sich an wie ein Zünder bei meinem Gasgrill, aber der steht auf der Terrasse.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Danke schon mal für die Hilfe.
10.01.2010, 19:37
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
hi,
ist zu 99% die zusatzheizung. du kannst es ja auch testen, indem du die lüftung vor dem starten ausschaltest. da sollte sich dann auch die zusatzheitzung nicht einschalten.
10.01.2010, 19:38
Jedem das Seine
Zitat von power27
hi,
ja, ich Tippe auch auf den zuheizer,daher merkst das erst im Winter wenns richtig kalt ist,da der sonst nicht läuft,...
10.01.2010, 19:39
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich ausprobieren.
Was ist die Zusatzheizung und ist diese jetzt defekt?
10.01.2010, 19:41
defekt ist sie bestimmt nicht. sorgt halt dafür, dass es dir im wagen schneller warm wird
10.01.2010, 19:42
Jedem das Seine
dein Diesel wird von sich aus nur sehr schlecht warm,daher heizt dieses Teil das Wasser mit, so ne art standheizung,somit hast den schneller auf Betriebtemperatur,
defekt ist da nichts, die klingt so,man hört es mal mehr mal weniger,...
und gleich vorab, man kann die nicht zur kompletten standheizung umrüsten,zumindest nicht mit günstigen/geringen aufwand,..
10.01.2010, 19:44
VIelen Dank für die freundliche Hilfe!
11.01.2010, 12:48
Jedem das Seine
passt schon,keine ursache,....
