Motor geht schlagartig aus
Hallo liebes Forum, bitte versucht mir mal zu helfen.....
folgendes Problem bei meinem 730 v8 Bj. 93. Automatik.
Der Fehler trat vor 2 Tagen erstmalig während der Fahrt auf. Plötzlich ging der Motor aus und die Warnleuchten wie bei der Zündung an. Ausserdem stand im Checkkontrol die Fehlermeldung "Getriebeprogramm:Nun muß ich ergänzen, dass der Wagen eine nachträglich eingebaute Wegfahrsperre hat, die aber nie Probleme gemacht hat. Wenn ich mal vergesse den Transponder unter das Lenkrad zu halten, geht auch der Anlasser nicht. Dann kommt auch immer der Hinweis "Getriebeprogramm" Sobald ich dann den Transponder an den Empfänger halte, geht der Anlasser und der Motor springt sofort an. Natürlich ohne jegliche Fehlermeldung. Ich schreibe das so ausführlich, weil ich einerseits das WfS. Steuergerät im Verdacht habe, aber andererseits der Anlasser dreht. Ich habe den Eindruck das die Zündung unterbrochen wird. Nach ca.3 Min. "orgeln" ist der Spuk vorbei, der Motor startet wieder und er läuft ohne Fehler weiter. Somit schließe ich auch eine schadhafte Batterie absolut aus. Nur damit kann ich nicht Leben, da dies nun schon 2 mal passiert ist und ich ein zuverlässiges Auto brauche, Was kann das also sein???? Wie soll ich den Fehler am sinnvollsten eingrenzen..
Danke schon mal vorab..
Gruß Daddy
Geändert von Daddy (11.06.2011 um 16:33 Uhr).
