Alt 03.04.2009, 22:26   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard Ölverlust in der Nähe des Ölfilters
Hallo ich hab einen 728 und seit dem ich ihn hab Ölt er!
Mir kommt es vor als kommt es in der nähe des Ölfilters her!
Hat jemand das problem schon gehabt? Ist es evtl. ne leitung in der nähe?
Alles rundum ist trocken aber es läuft am Motor nach unten entlang!
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 22:28   #2
Hallo!
Da wird die HydraulikLeitung der Servolenkung undicht sein.
Einfach beide ersetzen - und Ruhe wird sein....
Achja - auch noch reinigen.....äußerlich.
peter
Alt 03.04.2009, 22:33   #3
fmcab
Hi Peter
Das hab ich auch schon gedacht aber ich hab den Ölstand der Sevo mal beobachtet und da tut sich nix!
Hmmm....?
Alt 03.04.2009, 22:54   #4
Bumer
Pride of Russia
Benutzerbild von Bumer
Fahrzeug: E65-745i(11.03),735i(03.02) F01 730d Langzeitmiete
Da soll sich auch nichts tun!
Das ist die Krankheit des E38!
Die Leitungen werden mit Zeit härter und kriegen micro Risse!
Ersetzen und fur paar Jahre hast du ruhe!
Die Flussigkeit ist auch gefährlich, das greifft Gummi an!
http://i40.tinypic.com/9q9s2g.jpg
________________________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Russian Girls Remix
Bumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 03:54   #5
Rider
Benutzerbild von Rider
Fahrzeug: 740i E38 (11/99) Steptronic M-Paket+Fahrwerk
Die Flüssigkeit in der Servo ist ATF 2 Öl und macht keinen Schaden an Gummiteilen /Schläuchen.
Aber bevor du die Leitungen der Servo wechselst schau Dir doch mal den Ausgleichsbehälter der Servo genau an ist das Teil feucht kommt alles von da weil der Deckel mit O-Ring nicht mehr dicht ist.
Ich habe bei mir einen etwas dickeren O-Ring (2,3mm) da rein gehauen. Den Deckel kannst Du dann zwar nicht mehr ganz beidrehen (Spalt von etwa 0,5 mm ) aber es ist dicht.
Rider
Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 11:40   #6
Bumer
Pride of Russia
Und wie
Alt 04.04.2009, 13:04   #7
fmcab
Ok dann werde ich mir das alles mal genau anschauen!
Wenn das so ne Krankheit ist, wird bei mir wohl auch so sein!
Alt 04.04.2009, 15:11   #8
Rider
Also nochmal die Gummiteile und das Dichtungsmaterial werden von ATF ll Öl nicht angegriffen sondern es verhält sich neutral man sollte allerdings aufpassen bei längerem Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen das Problem wurde erst ab ATF lll
durch Inhibierung behoben.
Rider
Alt 26.02.2012, 20:37   #9
Dax99
Es ist schon paar tagen her, aber es passt zu meinem 728er der Ölt auch vorne links.
Es ist aber kein ATF Öl sondern Motoröl.
Bei Thema Starter war das auch Motor Öl werde ich sagen.
Frage, hast Du was gefunden wo das Öl her kam?
Ich habe noch nicht gründlich untersucht.
Geändert von Dax99 (26.02.2012 um 20:44 Uhr).
Alt 26.02.2012, 20:45   #10
fmcab
Hi ja bei mir war es die servo Leitung...
MfG.
Elektrik: "Zündfunken"-Geräusch in der Nähe des Beifahrerairbags Löschka BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2011 18:49
Programmierung des Lichtmodus nähe Ludwigsburg/Stuttgart sexus Suche... 0 10.02.2009 12:34
F01 entdeckt in der nähe des Schlafplatzes! thomas@750i BMW 7er, Modell F01/F02 11 25.05.2008 12:38
Motorraum: Ölverlust - nahe des Leerlaufregelventils? beechcraft BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2008 15:47
Der Pin des Blinkerrelais.... (der Schuh des Manitou...*g*) dasteil BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
