03.04.2009, 23:26
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Ölverlust in der Nähe des Ölfilters
Hallo ich hab einen 728 und seit dem ich ihn hab Ölt er!
Mir kommt es vor als kommt es in der nähe des Ölfilters her!
Hat jemand das problem schon gehabt? Ist es evtl. ne leitung in der nähe?
Alles rundum ist trocken aber es läuft am Motor nach unten entlang!
03.04.2009, 23:28
Hallo!
Da wird die HydraulikLeitung der Servolenkung undicht sein.
Einfach beide ersetzen - und Ruhe wird sein....
Achja - auch noch reinigen.....äußerlich.
peter
03.04.2009, 23:33
Hi Peter
Das hab ich auch schon gedacht aber ich hab den Ölstand der Sevo mal beobachtet und da tut sich nix!
Hmmm....?
03.04.2009, 23:54
Pride of Russia
Fahrzeug: E65-745i(11.03),735i(03.02) F01 730d Langzeitmiete
Da soll sich auch nichts tun!
Das ist die Krankheit des E38!
Die Leitungen werden mit Zeit härter und kriegen micro Risse!
Ersetzen und fur paar Jahre hast du ruhe!
Die Flussigkeit ist auch gefährlich, das greifft Gummi an!
04.04.2009, 04:54
Fahrzeug: 740i E38 (11/99) Steptronic M-Paket+Fahrwerk
Die Flüssigkeit in der Servo ist ATF 2 Öl und macht keinen Schaden an Gummiteilen /Schläuchen.
Aber bevor du die Leitungen der Servo wechselst schau Dir doch mal den Ausgleichsbehälter der Servo genau an ist das Teil feucht kommt alles von da weil der Deckel mit O-Ring nicht mehr dicht ist.
Ich habe bei mir einen etwas dickeren O-Ring (2,3mm) da rein gehauen. Den Deckel kannst Du dann zwar nicht mehr ganz beidrehen (Spalt von etwa 0,5 mm ) aber es ist dicht.
Rider
04.04.2009, 12:40
Pride of Russia
Und wie
04.04.2009, 14:04
Ok dann werde ich mir das alles mal genau anschauen!
Wenn das so ne Krankheit ist, wird bei mir wohl auch so sein!
04.04.2009, 16:11
Also nochmal die Gummiteile und das Dichtungsmaterial werden von ATF ll Öl nicht angegriffen sondern es verhält sich neutral man sollte allerdings aufpassen bei längerem Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen das Problem wurde erst ab ATF lll
durch Inhibierung behoben.
Rider
26.02.2012, 21:37
Es ist schon paar tagen her, aber es passt zu meinem 728er der Ölt auch vorne links.
Es ist aber kein ATF Öl sondern Motoröl.
Bei Thema Starter war das auch Motor Öl werde ich sagen.
Frage, hast Du was gefunden wo das Öl her kam?
Ich habe noch nicht gründlich untersucht.
Geändert von Dax99 (26.02.2012 um 21:44 Uhr).
26.02.2012, 21:45
Hi ja bei mir war es die servo Leitung...
MfG.
