Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.08.2012, 19:24   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Heute 2,5 Std. in Vollsperrung gestanden! Was macht man da bei 35° C
Hatte heute das zweifelhafte Vergnügen 2,5 Stunden in einer Vollsperrung stehen zu dürfen.
Zum Glück war es nicht so heiß (24 °C), so daß man es gut im nicht gekühlten Auto bei geöffneten Fenstern aushalten konnte.
Aber was ist bei den 35°C, die wir noch vor ein paar Tagen hatten.
Kann man da den Motor - wg. der Klimaanlage - einfach laufen lassen? Selbst heute ging die Temperaturanzeige auf über 120 °C (was mir vorher noch nie aufgefallen war) als ich den Motor anfangs noch laufen ließ und da war ich schon einige km aufgrund des Stauendes sehr verhalten gefahren.
Alt 27.08.2012, 20:03   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich stelle meinen nie ab. Beim einkaufen nicht, bei ner Blockabfertigung nicht im Stau a7ch nicht. Dafür ist ja der Zusatzlüfter. Das muss der schon verstecken.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.08.2012, 20:11   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Klar kann man den laufen lassen. Die Motoren haben zwar eine hohe Betriebstemperatur aber diese halten sie konstant.
@Benni: Wenn du z.B 1h einkaufen gehst, stellst du also nicht den Motor ab?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 11:46   #4
scorcherV12
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
das würde mich jetzt auch interessieren. Der Wagen lässt sich doch dank Komfortzugang dennoch abschließen während der Motor läuft denke ich, sonst wär das ja sehr fahrlässig oder nicht ?
lg
scorcherV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 11:59   #5
warp735
Mr. Diesel
Natürlich wird abgeschlossen. Sonst könnte ja jeder einfach wegfahren. Das versteht sich wohl von selbst oder nicht?
@Kevin
wenn der Wagen warm ist und ich weiß das es 1h geht mach ich ihn aus. Ansonsten läuft er halt.
Vor kurzem hab ich vergessen das er noch vorm Haus steht und läuft (hatte ihn umgeparkt) Da war er auch 3-4h an im Stand. Laut BC 107° Kühlwasser. War aber auch sehr warm an dem Tag.
Alt 29.08.2012, 12:44   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Ich stand gestern abend in München über 2,5 Std. im Stau (Bombensprengung in Schwabing...) auf dem Heimweg mit meinem M70, ging ohne Probleme. Daheim in der Garage nach ein paar Metern Fahrt und Drehzahl ist allerdings der Pentosinbehälter übergelaufen. Entweder war die Menge dort drin schon grenzmäßig viel oder aber das Hydrauliköl dehnt sich bei Hitze entsprechend aus (und der V12 produziert ja Wärme bzw. Hitze in rauhen Mengen...). Öl rausgetunkt mittels einiger Zewa´s und huete morgen war alles wieder gut. Sah aber einige C-Klassen und kleiner Japaner, die in der Wärme und im Stand (OAT knappe 27 Grad) kollabiert waren.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 14:28   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich pendel ja oft von D. nach I. oder HR, auch mit schwerem Hänger an Haken und da bleibt es nicht aus, daß man mal länger/lang im Stau steht.
Wenn es dann noch sehr heiß ist (wie heuer mit 55° in der Sonne) läuft der Motor und Klima natürlich leise brummend vor sich hin.
All die Jahre und Autos (E23, E32, E65) ohne jemals ein Problem gehabt zu haben....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 06:47   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
@Kevin
Geil, und ich dachte schon ich hätte nicht mehr alle Latten am Zaun Wenn ich den Wagen nur um parken muss lasse ich den Motor auch noch ca. 15min weiterlaufen, weil es mir einfach wehtut das Teil direkt wieder aus zu machen.... Die Nachbarn schütteln nurnoch den Kopf
@Tito_2000:
Mach dir mal nicht in die Buchse, wenn einer sein Motor laufen lassen will, dann soll er es auch machen. Mit der Umwelt wird schon genug Kohle verdient!
PS: Ich würde mein Motor am liebsten auch nicht mehr ausschalten!
Alt 30.08.2012, 07:04   #9
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Na, kalt warmlaufen lassen schadet aber eher dem Motor - entweder sofort losfahren oder ihn auch wieder ausmachen .
Alt 27.08.2012, 20:17   #10
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Ich hatte beim e65 FL mal das Vergnügen, dass ihm ebenfalls bei einer Totalsperrung A9 so heiß wurde, dass plötzlich das iDrive sage:
Wegen Überhitzung keine Funktion / Standby (oder so ähnlich).
Ich konnte damals nichts mehr über das iDrive steuern, aber im Hintergrund lief das Navi weiter. Im Kofferraum fing schon fast die Wasserflasche an zu "köcheln"...
Strotch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wie macht man Klima an ? Profex BMW 7er, Modell E38 8 20.04.2008 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
