Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.08.2012, 18:03   #1
sixthsense
Fahrzeug: F01-750i xDrive (08.12)
Standard Quietschen / Pfeifen beim Lenken
Das Auto 750iL F02 super leise vom Start weg. Nach etwa 25 Minuten Fahrzeit kommt ein leichtes quitschen von rechts (scheinbar aus dem Armaturenbrett). Dachte zunächst, dass es vom warmgewordenen Hauptlüfter kommt. Wenn man stehen bleibt ist das Geräusch weg. Fährt man, ist es wieder da ... ganz leise und nicht immer.
Hab dann den Hauptlüfter abgestellt .... quitschen immer noch da beim fahren, vorallem wenn man Lenkbewegungen macht. Dachte mir, dass sich der Hauptlüfter durch den Lastwechsel etwas dreht und dadurch wieder quitscht.
Später bin ich dann drauf gekommen, dass es mit dem Lüfter offensichtlich gar nichts zu tun hat, denn das Auto quitscht bei Lenkbewegungen von Aussen weit lauter, als man es innen wahr nimmt. Ich tippe seither auf irgendein Teil der Vorderachse. Das Geräusch ist jedenfalls vom klang her unspektakulär. Klingt eben von innen wie ein defekter Lüfter .... ist es aber nicht.
Eine Idee ???
Ich stells jedenfalls mal in die Werkstatt. Wird sicher wieder eine nervenzereibende Sache den Mechanikern dort DAS klar zu machen. Wenn es um Garantiefälle geht, dann haben Sie Scheuklappen auf........
sixthsense ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 09:07   #2
sixthsense
Idee Hydraulik...
In der Werkstatt wurde festgestellt, dass man das Geräusch zwar vorne rechts wahrnimmt, dass das Geräusch aber eigentlich von der Hinterradlenkung kommt und sich über Hydraulikleitungen nach vorne fortplanzt. Jetzt wird in Kürze der hintere Stabilisator und 2 Hydraulikleitungen getauscht (sobald die Teile da sind) ....
Alt 30.08.2012, 09:57   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Habe eigentlich nur drauf gewartet bis diese SA endlich mal Probleme macht...
Wie das wohl mit den Gebrauchen weiter gehen wird
Darf man fragen was der ganze Spaß Kostet?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 10:00   #4
sixthsense
Garantie
Alt 30.08.2012, 10:11   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ja das ist mir schon klar, möchte dennoch wissen, um welchen Betrag es sich hier handelt, falls es dir jemand mitgeteilt hat.
Stichworte
lenkung, pfeifen, poltern, quitschen, vorderachse
Elektrik: Fernlicht an:sehr lautes Quietschen/Pfeifen im Bereich der Scheinwerfer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2011 14:31
Geräusch beim lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.06.2010 15:53
Fahrwerk: Quietschen beim Lenken snes BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2009 20:27
innenraumknarzen beim lenken??? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2005 14:58
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
