Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.05.2013, 17:36   #1
Schweizer
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Standard Stottern/ruckeln in den kleinen Gängen
Hallo allerseits,
seit ein paar Tagen bin ich doch etwas genervt
Bein Anfahren, bzw. bei langsamer Fahrt, stottert/ruckelt der Dicke.
Fühlt sich so an wie wenn die Vorderräder kurzfristig ohne Traktion
wären und dann gibts beim Gangwechsel einen Schlag.
Interessanterweise kann ich das nicht gezielt vorführen, ist mal für nen halben Tag weg , dann wieder da
Fehlerspeicher ist leer, Adaptionswerte sind zurückgesetzt....
Ich tippe ja auf Getriebe oder Verteilergetriebe - jemand eine Idee?
Und wie sieht es im allgemeinen mit Kulanz bei BMW aus im Fall der Fälle ?
Fahrzeug ist etwas über zwei Jahre alt und hat 110 tkm auf der Uhr....
Schweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 18:01   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Das Verteilergetriebe reagiert angeblich auf gewisse Reifen bzw. die Mischbereifung allgemein empfindlich - zumindest stand mal was in die Richtung im Zusammenhang mit einem Ruckeln beim Anfahren im Motor-Talk-Forum bei anderen xDrive Modellen. Deshalb kann es sein, dass Du es erst jetzt mit Sommer-Mischbereifung gemerkt hast.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ruckeln beim Beschleunigen : BMW X3 E83
Ansonsten den Öl-Stand des Verteilergetriebes mal überprüfen. Das X-Drive ist ein Reibradgetriebe, welches stark ölabhängig ist und wenn die Beläge nicht gleichmäßig reiben, dann ruckelt das Auto bei der Kraftübertragung.Vielleicht erstmal das Öl des VG wechseln oder BMW um Austausch des VG bitten.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.05.2013, 21:41   #3
anduin
Fahrzeug: G05 - X5 50e (9/2023)
frag mal nach einem Softwareupdate. bei mir hat es geholfen.
anduin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 22:09   #4
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
sind eigentlich kulant wenn es bisschen über 2 jahre ist und ums Getriebe geht,
die wissen ja das sie Probleme haben nur zugeben werden sie es nicht !
Bei mir meinte die Niederlassung am Airport da gibts keine Kulanz, Händler wo ich das Fahrzeug gekauft hatte, gab 1 stunde Später das ok von München.
Hatte das selbe Problem mit dem Nachweis da nichts abgespeichert war.
Kuck mal deinen Drezhalmesser an, ob es beim Ruckeln dort evt sichtbar ist, wenn ja mache es wie ich einfach mit dem handy aufzeichnen und der Werkstatt zuschicken, die leiten es weiter nach München wo auch zf leute sitzen und du bekommst hoffentlich ein neues Getriebe
Viel Glück
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 16:04   #5
Kiesnelle
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
Ich tippe auf den Low Rounds Turbo (den für den unteren Drehzahlbereich). Ein Ruckeln und Stottern hatte mein 740d damals in 2010 nach nur sieben Monaten und für knapp zwei Wochen und dann - natürlich auf Langstrecke, vollgepackt und Schwiegereltern an Bord - ging der Turbo kaputt -> Ersatzwagen...
Kiesnelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 04:16   #6
Bossi99
Fahrzeug: 730d-F01 Bj.2011
Hallo zusammen,
ich wollte jetzt nicht nen extra Fred aufmachen und hab folgendes Problem.
Wenn ich an ne Kreuzung ranfahre und noch ganz langsam im Rollen bin (fast stillstand) und dann doch noch zügig z.B. über die Kreuzung fahren will, dauert es "ewig" bis sich der Dicke bewegt.
Mir kommt es vor, daß erst mal ein Gang eingelegt werden muss, die Drehzahl hochgefahren wird und sich dann erst das Auto bewegt.
Bilde mir ein daß es früher nicht so war, allerdings fährt das Auto meine Frau und wenn ich die dann frage was sie denkt.... ach lassen wir das.
Mich nervt das ungemein und da er bald 2 Jahre wird und somit die Garantie abläuft, dacht ich ich frag euch mal.
Vorab vielen Dank
Bossi99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 06:39   #7
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
@Bossi: Wenn Du den sog. "zügig über die Kreuzung" Task startest, dann gehste wohl auch schön aufs Gas, oder?
Bist Du evtl. im Comfort Modus? Switch mal auf Sport und versuch es nochmal.
Als ich mal 730D und 740D als Ersatz hatte, bin ich immer auf Sport gefahren, damit die Drehzahl sofort da war...
Grüße Strotch
Strotch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 06:45   #8
Bossi99
Danke Strotch
Werd ich heute gleich mal probieren.
Ruckeln und stottern, keine Leistung Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 6 16.03.2013 17:21
Stottern/Ruckeln Divinity79 BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2010 18:36
ruckeln und stottern an der hinterachse storm BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.05.2009 17:45
Getriebe: Automatikgetriebe mit 4 bzw. 5 Gängen Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2007 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
