Klimabedienteil geht sporadisch an!!!
Hallo liebe 7er-Gemeinde,
habe schon viele Probleme gehabt mit meinem E38 und durch dieses Forum habe ich auch immer etwas gefunden das mir weitergeholfen hat.Danke!!
Aber diesmal leider nicht.Habe schon ausgiebig gesucht aber nix gefunden.
Mein Problem ist folgendes:
Mein KBT schaltet sich wenn ich Zündung anmache und ihn anlasse nicht mit ein.Fahre ich dann so ca. eine halbe bis dreiviertel stunde schaltet es sich dann übern fahren einfach an.Stelle ich ihn dann für ein bis zwei std. ab dann schaltet es sich ganz normal wieder mit an.Stelle ich ihn aber länger wie 8std.ab geht es wieder nicht mit an.Wenn es aber angeht sind alle Funktionen in ordnung ohne irgendwelche einschränkungen.
Sicherungen habe ich schon nachgeschaut.Aber welche ist genau für das KBT mit zuständig?
Schwarzen Stecker an KBT habe ich auch schon mal mit Kontaktspray eingesprüht.Bracht auch nix.
Zur Info habe mein altes KBT mit Drehregler(weil Def.) gegen eines neueres getauscht mit Knöpfen zum drücken für die Luftregulierung.Dies funktioniert aber am Anfang ohne Probleme und ohne dieses Problem.
Getauscht gegen ein anderes habe ich noch nicht,muss ich mir erst noch besorgen.
Fehlerspeicher gibt auch nix her.
Auto ist ein 740 M60 Bj.94
Irgendwelche ideen?
Bin für alle dankbar.
Sven
