Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.07.2013, 20:23   #1
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Standard Türverkleidung
Weiss jemand wie man beim f01 die Türvrkleidung demontiert? Vorallem die Fahrertür müsste ich aufmachen da undicht. Gibts da irgendeine verschraubung?
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 09:37   #2
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Das ist ganz einfach und sollte keine 10 min dauern.
Hier mal zur Orientierung ein Bild...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turverkleidung vorne BMW 7' F01, 740i (N54) ? BMW Teilekatalog
Du hast unterhalb der Zierleiste (hinter dem Türöffner) einen Plastestift. Auf der Bildtafel Nr.8.
Diesen drückst du nach oben weg. Der fällt dann quasi hinter die Zierleiste....
Danach kannst du die Zierleiste/ Griffleiste demontieren. Am besten mit einem Plastekeil, da dieser keine Schäden macht. Die Leiste sitzt recht straff. Also gefühlvoll und mit sanfter Gewalt arbeiten. Achte auch darauf das du den Plastestift nicht vergisst.
Wenn du dies erledigt hast, musst du drei Schrauben entfernen. Auf der Bildtafel die Nr. 13. Ich meine es sind Torx 30 Schrauben.
Wenn du die entfernt hast, kannst du die Türverkleidung entfernen. Diese wird nun nur noch von Türclipsen gehalten, Bildtafel Nr. 11/12.
Einfach wieder mit einem Plastekeil von unten anfangen. Die Clipse gehen im Regelfall nicht kaputt.... Erst recht nicht bei den warmen Temperaturen.
Achte darauf das du aus dem Spiegeldreieck auch die kleine Box (Hochtöner!?) entfernst. Die Abdeckung ist nur draufgeclipst. Also einfach an einer nicht sichtbaren stellen mit einen kleinen Schraubendreher entfernen.
Zusammenbauen erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.... Der Plastestift wird dann zum Schluss von außen, in die Zierleiste eingeschoben.
Wenn ich irgendwas etwas umständlich geschrieben habe, einfach nochmal nachfragen.
Es ist kein Hexenwerk..... Viel Erfolg!
Geändert von Mario 1 (27.07.2013 um 16:28 Uhr).
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 07:36   #3
Martin149
Vielen Dank.
Innenraum: Türverkleidung Beizurek BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2008 19:49
E32-Teile: türverkleidung jörgB Suche... 1 13.02.2007 19:23
E38-Teile: Türverkleidung virgo Suche... 0 07.02.2007 01:23
Türverkleidung fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2006 07:43
Innenraum: Türverkleidung Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
