Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.07.2014, 18:49   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Neue Reifen - und gleich ein ganz anderes Fahrgefühl.
Habe letzte Woche meine Sommereifen getauscht - Pirelli 20'' RFT mit hinten 3mm und vorne eher 4 mm Profiltiefe gegen neue Pirellis RFT.
Ein Gefühl wie fast ein neues Auto. Der rollt viel weicher, komfortabler und leiser ab.
Erstaunlicherweise hatte ich mit den alten Reifen bei dem starken regen Anfang letzter Woche noch sehr guten Grip.
Die alten Reifen hätte man auch noch ein paar tausend km fahren können, aber die neuen waren schon bestellt und die werde ich mit dem Auto nicht mehr runter fahren.
Alt 15.07.2014, 23:59   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Mit neuen Reifen fährt sich das Auto immer deutlich besser.
Auch wenn du es anders wahrgenommen hast,
merkt man es eigentlich besonders, am Grip und an den Abrollgeräuschen.
Bei 3mm hat der Reifen schon stark abgebaut.
Der Grip eines neuen Reifen, erreicht sein Maximum nach einigen hundert Kilometern und baut anschließend ab.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 02:12   #3
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Und deswegen fahre ich Non RFT, denn da gibt es noch mehr Grip und Komfort Aber in jedem Fall macht ein nagelneuer Reifen eine Menge aus.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 08:04   #4
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ich brauche auch bald neue. Wollte auch auf non RFT gehen, denke aber dass ich sie doch wieder nehme. Das ungute Gefühl kein Ersatzrad zu haben ist schon doof.
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 08:20   #5
Pureman
Im F01 gibt es kein Ersatzrad mehr
Solche Kleinigkeiten haben dem 7er seine Souveränität vermittelt. Man hat beim E65 nicht wie viele andere nur ein Notrad, oder ein klein Dimensioniertes Ersatzrad, mit welchem man zum Hindernis auf der Autobahn wird.
Die 19Zoll Felge mit 245er Bereifung im Kofferraum vermittelt einem ein gutes Gefühl
Alt 16.07.2014, 08:52   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn man vorne und hinten unterschiedliche Breiten fährt, kann man ja eh nur entweder für vorne oder für hinten ein Ersatzrad dabei haben.
(Wobei mir das zum Weiterkommen erst mal sch...egal wäre, oder das Ersatzrad zu breit oder schmal ist, solange es nicht beim Einlenken scheuert.
Hauptsache der Umfang ist identisch.)
Insgesamt finde ich den Hype um das Ersatzrad aber überzogen.
Die meisten Platten kriegt man mit einem Reifenpilot-Set soweit in den Griff, dass man erst mal bis in die Werkstatt kommt. Und insgesamt ist eine Reifenpanne ja auch nicht so häufig.
Außerdem gibt es am Auto jede Menge andere Teile, bei deren Defekt man auch liegen bleiben würde. Wie viel Ersatzteile will man also mit sich rumfahren?
Alt 16.07.2014, 08:58   #7
esau
Und vor allem hat der F01 durch den Wegfall auch nicht mehr Platz im Kofferraum als der e65
Eine Reifenpanne ist zwar selten, aber wenn sie kommt, ist man heute evtl. doch erst mal sehr eingeschränkt, weil solche Reifen liegen nirgendwo herum und die Notfunktion der RFT ist auch nicht so toll.
Andererseits hat man statistisch auf unseren Straßen vermutlich eine Reifenpanne nur alle 200 tkm
Alt 16.07.2014, 09:01   #8
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Kommt auch drauf an, in welche Breiten man fährt: In Länder, in denen sich die Beschaffung eines passenden Ersatzreifens schwierig gestalten könnte, würde ich auf jeden Fall ein Ersatzrad mitnehmen. Natürlich nimmt man bei Mischbereifung immer das schmalere, üblicherweise also ein Ersatz-Vorderrad.
In D reicht im Prinzip auch ein Pannen-Set völlig aus. Außerdem ist fast jeder in einem Automobilclub (nehme ich jedenfalls an).
Alt 16.07.2014, 09:38   #9
esau
Mit einem Ersatzrad kann man nach kurzer Pause zügig weiterfahren, auch wenn hinten mal ein Vorderrad montiert sein sollte.
Ist dagegen ein ein 19 oder 20'' Reifen am Sonntag platt, kann es auch in Deutschland bis Dienstag dauern, bis man den richtigen Reifen an der richtigen Stelle hat.
Alt 16.07.2014, 09:41   #10
BigTom
Jemand Erfahnung mit dem Mobility Set?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobility-Set
Schon mal sowas im Einsatz gehabt?
Ich hatte mal eine Reifenpanne und musste auf ein Pannenspray zurückgreifen.
Das Zeugs macht so eine Sauerei ich habe 5 Wagenwäschen gbraucht damit mein Wagen einigermaßen sauber war.
Die Spraydose ist wirklich keine besonders gute Alternative.
Felgen/Reifen: BMW Speichenalus u.eine ganz neues Fahrgefühl 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 13 03.08.2008 19:12
...mal ganz was Anderes Artos eBay, mobile und Co 2 17.06.2006 10:00
Anderes Fahrgefühl wenn's draußen warm ist... Bertl BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2004 12:41
Mit Winterreifen ganz neues Fahrgefühl mikel730 BMW 7er, allgemein 9 29.10.2003 08:47
Gleich verliere ich ein Reifen. PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 20.08.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
