Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.11.2014, 23:20   #1
lord flo
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
Standard F01 VFL Alarmanlage nachrüsten
Hi liebes Forum,
nach meinem Kentnisstand gab es beim E65 ein Nachrüstkit für die DWA.
Gibt es das für den F01 auch, bzw. hat schon jemand eine DWA nachrüsten lassen?
Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Leider ist bei meinem 750i Individual BJ 2010 keine verbaut - so ein Auto und dann an 500€ gespart
Leider wird der F01 häufiger aussen geparkt..
Danke für Infos und Hilfe!
lord flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 08:23   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Spar dir die DWA. Bringt absolut gar nichts.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 21:35   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Beim zahlst du für eine originale BMW-DWA um die 2.000 Euro und hast lediglich den optischen Abschreckungseffekt durch ein rotes Blinklicht unter dem Mittelspiegel.
Um potenzielle Diebe wirklich zu ärgern, brauchst du eine Zubehör-DWA möglichst mit Anruf- und SMS-Funktion. Die lässt sich dann auch noch mit Reiz-Gas koppeln. Die Kosten liegen (ohne Reizgas) so um die 900 Euro.
Vorteil von Zubehör-DWA ist die individuelle Platzierung im Fahrzeug. Selbst wenn die Diebe sehr schnell sind, reagiert die DWA mit irgendeinem Sensor und ruft dich sofort an.
Gekoppelt mit Reizgas kannst du dir nach dem Anruf sogar etwas Zeit lassen und gleich die Polizei informieren, da die Komplizen den erledigten De-Monteur erstmal aus der Karre bekommen müssen.
Bis dahin ist die Polizei allemal vor Ort.
Alt 21.04.2016, 09:34   #4
Sue_C
Fahrzeug: F01-730d xdrive (03.13)
Standard Zubehör DWA
habt ihr einen Tipp für mich wo ich mich zwecks Zubehör-DWA hinwenden kann? Ich glaube nämlich nicht an die Effizienz der Standard-DWA. Hatte eine im vorigen 7er. War einfach zu umgehen, wie mir verdeutlicht wurde.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
LG Sue
Sue_C ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 12:16   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da die ja heute den schlüssellosen Zugang offenbar leicht knacken können, hilft im Zweifel nur eine DWA, die auch gesondert scharf bzw. unscharf geschaltet wird. Allerdings natürlich mit entsprechenden Komforteinbussen.
Ansonsten ist meiner Meinung nach eine Sirene unter der Fahrersitz, die so laut ist, dass dem Einbrecher nicht nur die Ohren sondern auch gleich die Eier glühen immer noch am wirkungsvollsten. Weil die Nerven hat kaum einer, wenn so sehr laut ist, seelenruhig das Navi auszubauen.
Alt 21.04.2016, 13:25   #6
roelfchen
Fahrzeug: Amarok 2012/X5 40D 09/15
Standard Gute Lösung
Vor allem, wenn man keyless access hat!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bundpol Security Systems - PKW-Schliesstechnik
roelfchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 19:12   #7
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
@Sue C:
Hersteller gibt es einige... z.B. Carguard.
Wichtiger ist zu entscheiden, welches System man verwenden möchte.
Beliebt waren in den letzten Jahren vor allem Systeme die am Canbus hängen.
Vorteil:
Die Canbusanlage braucht im Idealfall nur 12 Volt Plus, Masse, Can und Hupe (optional Innenraumsensoren, Neigungssensor, Motorhaubenkontakt, Akkusirene, GPS Modul u.s.w.). Über den Canbus kann das System dann lesen, ob die Anlage scharf sein soll oder nicht (Türen gesperrt oder nicht). Somit entfällt der zusätzliche Handsender.
Clevere Systeme können auch erkennen ob der Kofferraum geöffnet wird u.s.w. Es wird dann kein Alarm ausgelöst. Der Einbauaufwand ist sehr klein.
Nachteil:
Sobald die Türen entsperren, ist das System aus -> Range Extender Angriff (Keyless entry) ohne Probleme möglich.
Wenn man sein Auto wirkungsvoll schützen möchte, muss man vor allem Aufwand betreiben und ein System einsetzen, dass möglichst unabhängig von den übrigen Systemen arbeitet (evtl. mit eigener Wegfahrsperre). Auch da wird man bei Carguard fündig. Ob man aber den Aufwand betreiben möchte?
Ich habe ja das Keyless Entry System (mit Werksalarm). Mich interessiert vor allem, wie man dieses System ergänzen könnte...
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 19:13   #8
silyboy
@roelfchen:
Das ist ja schonmal was. Ständig einen Code einzugeben, würde mich aber nerven. Vllt. kann man auch das System mit einer klassichen Wegfahrsperre ergänzen (Transpondersystem). Das wäre komfortabler.
Alt 23.04.2016, 08:33   #9
roelfchen
@silyboy: da hast Du recht! Zumal meine Karre sicherlich nicht mehr ins
Beute-Schema paßt! Dennoch ist diese Lösung ziemlich gut, trotz der etwas umständlichen Bedienung.
Elektrik: Kann man ein neues Navi (F01 LCI ) in einen F01 VFL einfach so einbauen ? Dixe BMW 7er, Modell F01/F02 24 24.07.2019 21:52
Alarmanlage nachrüsten eisman BMW 7er, Modell E38 9 09.08.2006 11:25
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten? Frank728 BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2006 09:00
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten neon BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2005 20:45
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten Gunter BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
