Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.03.2017, 01:07   #1
samedin
Fahrzeug: F01-740xd (06.11)
Standard 740d ölabscheider
Hallo liebe Community,
besitzt der bmw 740d f01 2011 Motor einen Ölabscheider? Macht dieser probleme wenn man den nicht wechselt (falls vorhanden)-sollte man den Ölabscheider wechseln? Wo sitzt der?
Mit freundlichen Grüßen
samedin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 14:22   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Verbrennungsmotor -> blow by Gase -> Öldämpfe -> Ölabscheider (KGE)?
Ich gehe mal von aus, dass dein Motor einen hat
Bei älteren Dieselmotoren (wie bei meinem e53 3.0d) befindet der sich irgendwo in der Zylinderkopfhaube - beim F01 -> keine Ahnung. Finde ich Teileprogramm auch nicht...
Kommst du vllt. aus dem E46 Lager wo diverse Reihensechser hops gegangen sind, nachdem die Ölabscheider im Winter eingefroren waren? Ich habe bisher (in Bezug auf F01) nichts von einer solchen Problematik gehört.
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (07.03.2017 um 14:52 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 15:54   #3
Emty
Benutzerbild von Emty
Fahrzeug: G12 740dL X-Drive M-Paket Chauffeur, Ausstattung BMW S1000R k63
Beim F01 Muss die ZYLINDERKOPFHAUBE getauscht werden die Sitz in der ZYLINDERKOPFHAUBE drin.
Habe bei mir leider schon zwei mal tauschen müssen leider.
Link..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4239
Meine Freunde sagen, ich sei eitel. Und das nur, weil ich immer auf einer Strecke fahre, auf der viel geblitzt wird.:driver:
Emty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 16:24   #4
silyboy
Das ist ein Bauteil? Krass... da hat man mal eben einen Kostenunterschied von mindestens zweihundert Euronen. Bei älteren Motoren bekommt man das Teil schon um die 35 Euros. Warum musstest du das Ding so häufig wechseln?
Alt 07.03.2017, 16:30   #5
Emty
Ich hatte beim Kauf ein Turbo Schaden und meinte es liegt am KGE habe es auf eigene Kosten tauschen lassen, dann nach ca 3 Monaten wider das gleiche Problem wider getauscht diesmal auf Garntie.
Nach ca. 6 Moanten wider Probleme diese mal haben die denn Turbo getauscht auf Garntie.
Motorraum: Ölabscheider Nightflyer BMW 7er, Modell E38 4 27.10.2014 15:39
Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.01.2013 19:39
Ölabscheider BMW750iii BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2011 18:01
Motorraum: Ölabscheider ernst.frank BMW 7er, Modell E38 11 01.11.2009 23:03
Ölabscheider M60 spaceballer BMW 7er, Modell E32 7 01.05.2009 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
