Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.11.2017, 16:15   #1
M@ugli
Fahrzeug: F01-750i (09.2008)
Standard Verbrennungsausfall Zylinder 5, Voreinspritzung Abgeschaltet
Hallo Leute!
Seit längere Zeit habe Problem mit meinem BMW. Wer hatte schon diesen Fehler gehabt ?.
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i - Motorsteuerung (EMS) - 140501
VERBRENNUNGSAUSFALL ZYLINDER 5, VOREINSPRITZUNG ABGESCHALTET
Symptome
Nur beim kalten Motorstart. Neue Zündkerzen,neue Zündspule. Fehler kommt nicht beim jeden Start. Nach aus schalten wieder an, fehler weg.
Danke für die Hilfe.
M@ugli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 18:27   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
na das ist ja komisch, das die gesamten Probleme des 750er an Dir vorbei gegangen sind.
Interner Link) Lies Dich hier mal ein!
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.11.2017, 20:29   #3
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
das wird wohl der Injektor sein
ich habe es mit Injektor Reiniger in den Griff bekommen
Von LM oder Mannol ... beides das gleiche
Dateityp: jpg Screenshot_20171107-212646.jpg (50,9 KB, 38x aufgerufen)
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 01:03   #4
M@ugli
Hallo!
Den gleichen Reiniger habe seit kurzem rein gemacht. Hoffe das es hilft. Injektor Instandsetzung wird, als Nächstes ins Frage kommen. Wen nichts hilft. Versuche erstmal mit kleinen Arbeit vorgehen. Es könnte auch Wackelkontakt sein am Zündleitung. Das muss ich noch prüfen.
Schöne Grüße
Alt 08.11.2017, 01:09   #5
M@ugli
Danke.
Schöne Grüße
Geändert von M@ugli (08.11.2017 um 04:56 Uhr).
Alt 08.11.2017, 15:31   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
der reiniger wird euch leider nix helfen ... es ist wirklich eine meschanische Problematik im Injektor....
Baustand - siehe auf dem Injektor ab -11 funzen die
beim V8 und V12 ist baustand 13 der letzte
beim 4-6 Zylinder baustand -11
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Turboloch abgeschaltet! nob BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2005 06:52
In Berlin wird das analoge TV tatsächlich abgeschaltet Tommy BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2004 11:49
750iAL bj 92/ 6 Cylinder werden abgeschaltet ! play-j BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2003 19:48
V12 6zyl abgeschaltet ??? janny BMW 7er, Modell E32 15 23.09.2003 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
