Alt 17.02.2018, 13:05   #1
bmw-750ia-
Fahrzeug: e38 750i
Standard Dämpfer und Domlager Wechsel Kosten/Empfehlung
Servus,
ich würde als nächsten Schritt, da alle Lager der HA und VA erneuert wurden,
und ich weiterhin Hinten rechts ein leichtes Poltern höre, alle Dämpfer und Domlager wechseln.
Könnt ihr Teile empfehler (Dämpfer und Domlager) ich möchte keine Tieferlegung oder sonstigen Quatsch.
Möchte da nicht ins Klo greifen beim Teile kauf.
Desweiteren wenn möglich eine Empfehlung wo ich das ganze einbauen lassen kann, ich komme aus dem Raum Frankfurt, habe aber auch kein Problem ein wenig ausserhalb zu fahren.
vielen Dank im vorraus
bmw-750ia- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 13:22   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Jetzt müsste man wissen welche Fahrwerksvariante aktuell verbaut ist.
EDC + Niveau ?
Nur EDC ?
Nur Niveau ?
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 13:37   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Meine Empfehlung: Federn: KYB oder Monroe oder Bilstein oder LESJÖFORS oder Sachs, Domlager: Sachs oder Monroe oder Febi, Dämpfer: Sachs oder Monroe oder KYB oder Bilstein, Protection Kit und Anschlagpuffer: egal, Federunterlage: original BMW.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 13:48   #4
bmw-750ia-
Fahrzeug: e38 750i
ups
das weiss ich gar nicht , also er hat KEIN EDC
die Dämpfer sind ja eigentlich gar nicht das Problem ,
mein feines Gehör hört allerdings das leichte Geräusch des Domlagers Hinten
und ich würde das gerne abstellen nur wenn man sich die Arbei macht macht man es ja komplett denke ich.
die VIN ist folgende:
DG22551
vielleicht seht ihr daraus etwas bzgl der Niveau regulierung
Alt 17.02.2018, 14:03   #5
synd
Also EDC hat er keins, Niveauregulierung war Serie beim 750i.
Im Gegensatz zu den bisherigen Empfehlungen würde ich nur
Sachs / Bilstein verbauen.
Die vorderen Dämpfer gibts günstig von Sachs aus dem Zubehör,
die hinteren Dämpfer mit Niveauregulierung gibt es auch im Zubehör von Sachs aber die kosten schon deutlich mehr ~ 450€ / Stück.
Das Protection Kit (Staubschutz und Anschlagpuffer) ist die Marke wirklich egal.
Alt 17.02.2018, 16:12   #6
bmw-750ia-
Fahrzeug: e38 750i
oh 450 Euro ist schon heftig wie ich finde,
sind die Dämpfer bei 188tkm platt??
sehen kann man nichts , zumindest sehen sie trocken aus,
ich finde nur es könnte alles etwas straffer sein
wie sind da die Erfahrungswerte?
Alt 17.02.2018, 16:23   #7
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Na ja,
früher waren die Lobbyistenvereine immer gerne dabei und meinten, dass Stoßdämpfer nach 80tkm-100tkm grundsätzlich fällig sind.
Meine EDC Dämpfer haben jetzt 215tkm runter und sind vermeintlich auch dicht und die Kolbenstange sieht auch noch gut aus etc. aber das heißt mal gar nichts.
Bei dem schweren Auto und 188tkm kann der Dämpfer nicht mehr frisch sein.
Ich habe bei einem Kleinwagen, der nie Kopfsteinpflaster etc. gesehen hat, bei 120tkm die Dämpfer und Federn, Domlager, etc. getauscht (Sachs komplett) getauscht. Da war auch nichts undicht oder am Klappern, aber danach dachte ich ich habe da ein Sportfahrwerk eingebaut. Deutlich besseres Einlenkverhalten, Lastwechsel etc.
So ein Fahrwerksverschleiß ist halt ein seeeeehr schleichender Prozess, den man selber kaum mitbekommt, da man mit dem "Fehler" mit wächst. Man gewöhnt sich halt irgendwie daran.
Wenn Du den dicken noch lange fahren willst, dann saniere Ihn komplett an den Achsen und Du wirst sehen, es lohnt sich. Klar muss man dafür einiges hinlegen, aber man bekommt auch viel zurück von dem Auto.
Meine EDCs, da neu nur über BMW, gehen zu Nagengast.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 17:18   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die hinteren Sachs Dämpfer mit Niveauregelung werden nicht mehr hergestellt.
Ebenso ist der rechte Dämpfer mit Niveau und EDC ein Auslaufartikel.
Siehe online Teilekatalog von Sachs
Alt 17.02.2018, 17:52   #9
synd
Dann noch Restbestände kaufen : )
Die Frage ist allerdings ob die Niveaudämpfer gewechselt werden müssen, wenn diese noch dicht sind ? Denn die Dämpfwirkung kommt hier ja über die Druckspeicher und eben das Pentosin, das heißt hier kann kein "Gas" entweichen wodurch die Dämpfer an Wirkung verlieren.
Alt 17.02.2018, 20:37   #10
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Tausche Federn gegen die Originalen und die Dämpfer gegen Bilstein B6. Du wirst nachts wach werden und von dem Fahrgefühl träumen.
Mein Schrauber hatte mir letztes Jahr von der Kombi abgeraten, heute schwärmt er davon. Super Komfort, in schnellen Kurven auch bei 200 km/h noch souverän und nahe am Original-Weichpopo-Niveau ... ;-)
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federnwechsel-Domlager und Dämpfer mitwechseln? Olek BMW 7er, Modell E38 4 18.01.2013 16:13
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Kosten für LIMA-Wechsel am V12 ? Ali 750 BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2011 17:33
Lenkung: Domlager / Dämpfer für Lenkungsspiel verantwortlich? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 19 03.06.2011 14:11
Fahrwerk: Fragen zu Dämpfer Dämpfer / Domlager memyselfundich BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2008 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
