Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.07.2020, 23:26   #1
jacek
Fahrzeug: F01 730d
Standard AGR sitzt fest
Hallo, ich bräuchte the Hilfe. Bei meinem f01 bk. 09 730d bekomme ich das Agr Ventil nicht raus Schrauben gingen raus aber es sitzt einfach fest. Jemand eine Ahnung wie man da vorgehen kann? Wäre echt dankbar.
Lg
jacek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 07:29   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich kenne dieses Problem gut von unseren Französischen Fahrzeugen. Ich hab dieses Problem schon zig mal gehabt und es auf die verschiedensten weisen raus bekommen. Ich habe das Gehäuse wo das AGR drin steckt warm gemacht und das AGR vorsichtig gedreht und Multi Öl benutzt, auch schon mal mit gelösten Schrauben den Wagen laufen lassen und zärtlich dagegen geklopft mit dem Hammer bis es sich löste. Die Verkokungen könne hart wie Beton werden und das macht den Ausbau manchmal sehr schwer. Wenn gar nicht geht die ganze Einheit raus damit man besser drankommt. Zur Not dann dass AGR vorsichtig rausschneiden.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 12:46   #3
jacek
Fahrzeug: F01 730d
Danke für die Tipps😊 Ja das ist wirklich nicht ohne das Ventil raus zu bekommen, habe es auch schon warm gemacht und auch 20 km gefahren ohne Schrauben. Leider kein Erfolg Naya muss ich wohl weiter versuchen. Wollte das ganze Teil incl. Agr kühler rausnehmen. Nur sind die schrauben von Agr Rohr wo zur ansaugbrücke führt so verrostet das der Kopf einfach zerbröselt ist😫 hoffe das ich die morgen irgendwie gelöst bekomme.
Alt 05.07.2020, 20:57   #4
ronny229
Fahrzeug: F02 730ld
Ich glaube du musst das Ventil in eine bestimmte Stellung fahren.
ronny229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 21:22   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Nein muss man nicht
Bremsen: Bremsscheibe sitzt fest Toofilla BMW 7er, Modell E38 9 12.06.2014 20:51
Zündkerze sitzt fest Startec BMW 7er, Modell E38 34 09.03.2013 12:48
Innenraum: Lordosenstütze sitzt fest pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 18:21
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 20:44
Radschraube mit Felgenschloss sitzt fest The Stig BMW 7er, allgemein 33 13.02.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
