				 Getriebeprogramm...Verzweiflung
 Hallo...Hatte mein Problem schon mal beschrieben,hab keine Idee mehr
 735i 4HP22 EH.
 Wenn ich das Fahrzeug kalt starte ist alles ok,keine Fehlermeldung.
 Getriebe schaltet auch alle Gänge sauber durch,Öl und Filter gewechselt.
 Wenn er volle Motortemperatur erreicht hat kommt nach dem erneuten Starten Getriebeprogramm im Display.
 Er macht das auch wenn ich den Motor im Stand warm laufen lasse und keinen Meter fahre.
 Fehler kommt nicht während der Fahrt,nur bei Warmstart.
 Jemand einen Tipp?
 Batterie ist neu,Anlasser neu
