Modell F01/F02 |
Modelle |
03.07.2022, 08:27
Fahrzeug: 740
Lichtautomatik ohne Funktion
Hi , ich nutz die Lichtautomatik selten , nu mußte ich festellen egal welche Lichtverhältnisse ,bei Schalterstellung A ,leuchten die Scheinwerfer immer . Kann ich da selbst was reparieren /zurücksetzen ? Es ist ein 740 bj2008 .Außer der Bremse vorne hinten ,nichts am Fahrzeug gemacht worden
03.07.2022, 17:25
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Wahrscheinlich ist das Tagfahrlicht aktiv. Dann sollten die Hecklsuchten aus sein.
Schöne Grüße...........Ralf.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch mehr Hubraum. Daher V12!
03.07.2022, 17:58
Sind die beim 7er aus dem Bj. hinten aus? Beim 5er gleichen Bj. leuchten die.
03.07.2022, 21:02
Fahrzeug: 740
Nö Tagfahrlicht ist aus . Hab mal weiter im Netz gesucht , es scheint so zu sein das bei starker und tief stehender Sonne es zu "Fehlfunktionen" kommt .Was mich stutzig macht : erst bin ich von W nach O gefahren ca. 18:00 und dann von O nach W so mit ca 1 std. Versatz .Zumindest von W nach O hätte für mein Verständnis das Problem nicht auftreten dürfen . Bin bei vollem Tageslicht in einen Tunnel eingefahren , vorher auf a gestellt .Licht wurde mit dem Schalter stellen auf A eingeschaltet deutlich vor dem Tunnel , nach dem Tunnel wurde es nicht abgeschaltet .Die restlichen 100km bis zum Ziel war der Fehler ständig da .Heut hab ichs noch nicht probiert.
10.07.2022, 21:34
Fahrzeug: 740
Also nach nu 1200km Fahrt an diesem WE , ja die Lichtautomatik hat Probleme mit starker Sonneneinstrahlung . Erst funktionierte alles wie es soll aber dann mit tieferer Sonne (15:00) im Rückspiegel wieder die Fehlfunktion .Nun ja muss man wohl mit leben.
Gruß Micha
16.07.2022, 20:09
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Micha,
so wie du das hier mit deinen Fehlfunktionen erklärst.... das ist bei meinem 01/12 genauso!
Ich habe damit meinem Serviceberater damals auch die Türe eingerannt
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
