Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.04.2023, 08:54   #1
GeneralMidi
Fahrzeug: F01 740i 2009
Standard Fahrzeug kann manchmal nicht in P gestellt werden
Hallo zusammen,
Mein 2009er 740i hat aktuell einige Macken. Manchmal lässt er sich nicht in P bringen und springt zwischen N und P hin und her. Wie ich beobachtet habe, macht er dies auch nachts von ganz allein wenn das Fahrzeug schon länger abgestellt ist. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass die Batterie leer gezogen wird. Hat jemand vielleicht eine Idee, was das sein kann?
Hier ein kurzer Clip davon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/aoz0atnw8j..._6053.MOV?dl=0
Danke
GeneralMidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2023, 22:58   #2
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Was sagt der Fehlerspeicher?
Nach meinen Infos gibt es zwei realistische Optionen:
1. etwas an der Mechatronik (gibt es aus China für ca. 25 Euro, baut dir aber niemand außer dir selbst ein).
2. der Gangwahlschalter selbst.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2023, 15:09   #3
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Würde mich interessieren wie du es gelöst hast.
Habe das gleiche Problem. Vermutlich ist es der "Magnetschalter" in der Mechatronik. Gibt anscheinend in Tschechien einen, der das repariert
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2023, 15:13   #4
GeneralMidi
Habe einen neuen (gebrachten) Gangwahlschalter verbaut mit dem Ergebnis,dass das Problem bestehen bleibt! Richtig nervig das Thema. Bmw möchte einen Nagelneuen verbauen.. Aber eie wahrscheinlicht ist, dass der Eingebaute das gleiche hat? Fast null.. Orig bmw Schalter mit Einbau 2k. Und dann wahrscheinlich immer noch das Problem…
Alt 23.08.2023, 15:20   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Und was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 23.08.2023, 15:39   #6
GeneralMidi
Laut Bmw = Gangwahlschalter tauschen
Alt 23.08.2023, 16:42   #7
Bastl
V12-infiziert
Bitte den ganzen Fehlerspeicher hier posten - solche Aussagen von BMW sind sinnlos.
Verkehrsdurchsagen aus dem Radio werden automatisch laut gestellt - wie kann man das abschalten? ghg11 BMW 7er, Modell G11/G12 6 28.01.2019 12:08
PC-Software: DirectNt.sys kann nicht geöffnet werden Stefan010 Computer, Elektronik und Co 1 04.06.2014 06:36
Elektrik: Code kann nicht ausgelesen werden kojak BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.05.2014 11:51
Elektrik: Rückwärtsgang kann nicht eingelegt werden gasi BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2009 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
