Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.01.2024, 09:05   #1
740dcruiser
Fahrzeug: F01-740xd (02.14
Standard Saugrohr N57N 40d
Moinsen alle,
da denkt man mal laut nach, seine Karre zu veräußern und schon kommen die Probleme.
Daten:
740xd LCI
N57N also 313ps
140tkm
diverse Mängel sind aktuell vorhanden, obwohl der 7er einwandfrei fährt.
1. Problem ist das Saugrohr, es öl und ist undicht. drunter am Block ist es ölig.
Es gibt paar Optionen damit umzugehen, einfach so lassen( ist nicht so meins )
Ein neues Saugrohr kaufen. Original 1100€ oder Zubehör von Vaico 400€. Hat jemand die von Vaico verbaut und kann was über die Qualität bzw. darüber was sagen? Ich würde zur Not auch das Originale von BMW kaufen aber wenn Vaico oder eine Firma ebenfalls zu empfehlen ist, dann würde ich zum Zubehör greifen.
Es gibt wohl noch die Möglichkeit die Drallklappen zu entfernen und mit einem Alustopfen das zuzumachen.
Geht es denn bei dem Motor? ich sehe immer diese option bei den 30d‘s mit dem anderen Saugrohr. hat es jemand bei dem Motor schon gemacht ?
740dcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2024, 17:37   #2
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
kannst Du mit Sicherheit sagen, daß es überhaupt am Saugrohr liegt? Das Saugrohr wird eigentlich "nur" vorn am Drallklappensteller leicht undicht. Beim N57 läuft leider beim Ölwechsel immer etwas Öl aus wenn man den Filter herausschraubt. Am besten erstmal schauen, was die Ursache für das Öl bzw. die Undichtigkeit ist. Ein Bild wäre sicherlich auch hilfreich.
viele Grüße
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zylinderkopf Kühlmittelstutzen undicht N57N Swobi BMW 7er, Modell F01/F02 3 27.03.2021 16:11
E32-Teile: Dichtungsflansch Saugrohr 750i Independent Suche... 5 03.04.2020 20:12
Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilität PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.07.2017 19:03
Fehler variables Saugrohr beim 745 supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.10.2016 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
