Alt 07.01.2009, 18:00   #1
blindhippo
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
Standard Haben die Thermostate wirklich ein Entlüftungsloch
Hi, habe wie in andere Threads schon meine Problem und Untaten beschrieben.
Ich habe das alte Thermostat ausgebaut und ein neues wieder eingebaut. lt. BWM-Zeichnung richtig herum. anders ginge es auch garnicht. wegen dem Anschlussflansch.
So nu das Problem. Wenn ich vor meinem Auto stehe wird nur der rechte obere Schlauch der zum Kühler geht heiss. Der linke untere bleibt kalt.
ist es so das da ein loch ist um die luft aus dem motorblcok entweichen lassen zu können. Damit sich das ventil öffnen kann. oder öffnet das trotzdem?
blindhippo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 18:30   #2
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Wirst wohl erst richtig entlüften müssen. Dafür ist die Schraube am Thermostatgehäuse da.
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 18:34   #3
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
am kühler is direkt am befüllungsloch ne entlüftungsschraube...probiers dort mal
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 18:39   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das meint er doch garnicht...
das loch vom thermostat muss nach oben zeigen, sonst hast da immer ne luftblase hängen
ne entlüftungsschraube dort wär mir neu. hab ich das letztemal an meinem E32 von 1987 gesehen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.01.2009, 18:44   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mal so aus meinem Halbwissen heraus: Wie heiss hast Du es denn werden lassen? Das Thermostat macht ja erst nach und nach auf (Kennfeld).
Vielleicht hast Du deshalb dahinter (noch) nichts fühlen können.
Gruß Jippie
Alt 07.01.2009, 18:49   #6
Becki316
achso =) aber ich werds bei meinem 728auch demnächst wechseln...komisch ,dass des schon bei 137tkm defekt ist....
Alt 08.01.2009, 09:12   #7
blindhippo
mfg Benni
also gibt es auf dem metallring des thermostats ein loch richtig? sehr warscheinlich macht es wegen der luft nicht auf die im motorblock vor dem thermostat sitzt niicht auf. richtig?
Alt 08.01.2009, 09:14   #8
blindhippo
Gruß Jippie
glaub mir er war heiss genug. vielleicht schon zu heiss und ich idiot bin 1000km damit rumgefahren.
Alt 08.01.2009, 09:23   #9
warp735
Mr. Diesel
richtig... da wirst du jetzt ein luftpolster hängen haben
Alt 08.01.2009, 09:57   #10
blindhippo
suppi danke.
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 17:54
Hallo an alle die Interesse haben mal ein Kraftwerk von innen zu sehen! 7er Driver Aktivitäten, Treffen, ... 9 23.10.2007 18:17
Innenraum: Haben die Fensterheber ein Verfallsdatum? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 10.04.2006 13:16
an alle, die ein anderes Lenkrad haben möchten 316sMartin BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
