Alt 30.12.2006, 14:14   #1
E32-750iL
Fahrzeug: E32-750iL ( 89 )
Standard Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt !
bei meinem 750 funktioniert die Heizung nicht. Es komtm zwar Luft raus, aber das Gebläse brummt sehr laut und die Luft ist nicht warm. Woran könnte es liegen?
Der Wagen hat eine Standheizung, lässt sich über den BC auch anschalten, Luft kommt auch aus den Lüftungsschlitzen, obwohl Schlüssel rausgezogen (so sollte es denk ich ), Luft ist aber auch kalt !
Vielen Dank für eure Hilfe !
E32-750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2006, 22:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32-750iL
Entlüfte mal das Kühlwasser, da ist neben den Heizventilen für die SH ein Bolzen der wie der zum Bremsen entlüften aussieht, den aufdrehen und luft raus lassen. Zuerst den Deckel über den Heizventilen ab machen. Motor starten, Deckel vom Ausgleichs-Behälter offen lassen Heizung voll auf, Gebläse ist egal, nur nicht auf Null stellen, SH einschalten. Jetzt den Entlüfter öffnen bis nur noch Wasser ausströmmt. Klopf mal mit leichten schlägen auf die beiden Heizventile, die sind irgend wie fest und man sollte die etwas klopfen hören, da die getaktet werden.
Gruß Reinhard
Alt 31.12.2006, 09:31   #3
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
der 750 entlüftet doch selbst oder , meines wissen waren das noch die ersten die ein entlüftungsventil an der wasserpumpe hatten ( die wird doch aber niemend mehr drin haben ).
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 00:34   #4
E32-750iL
bei mir ist die tage auch ein kühlwasserschlauch gerissen, der aber mittlerweile geflickt ist. kann es damit zusammenhängen? bzw hätte das problem dadurch ( und durch das nachfüllen bei laufendemMotor bis oben hin ) nicht gelöst werden müssen?
Alt 03.01.2007, 00:50   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi bmwfreak88
Das stimmt schon, aaaaber wenn SH verbaut ist, gibt es dafür eine Entlüfterschraube, wenn die nicht entlüftet ist, heizt die SH nicht, weil kein Wasserkleislauf zur SH-Wasserpumpe besteht!
Gruß Reinhard
Alt 03.01.2007, 06:47   #6
bmwfreak88
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi bmwfreak88
Gruß Reinhard
Aha gut dann weis ich bescheid
Alt 04.01.2007, 12:45   #7
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Standard Habe an ähnliches Problem
Bei mir ist der Lüfter ganz aus gefallen. Anfangs hat er noch gequietscht nun geht nix mehr. Habe dann einen Gebrauchten organisiert, der auch nicht mehr funktionierte. Nun habe ich neue Kabel gezogen doch der neue ist zu schwach. Die Bedienerleiste haben wir auch schon ausgetauscht, da tat sich auch nix am Lüfter. Wer kann mir Tips geben?
Wir fahren einen 91, E32 750i optisch ok, Technik geht langsam den Bach runter. Will aber nicht aufgeben.
Danke für eure Hilfe, bin auch neu hier und muß mich in eurem Forum erst mal zurecht finden.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 22:26
Innenraum: Heizung funktioniert nicht volvo BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 21:40
Motorraum: 730 wird heiß und Heizung funktioniert nicht. BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2005 13:11
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht immer! André69 BMW 7er, Modell E32 11 02.05.2005 11:53
Innenraum: Gebläse in der Mitte funktioniert nicht !! rene-103 BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
