Alt 27.04.2007, 14:12   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard M60
Mahlzeit!
Hat das hier schon mal einer von euch gesehen?
DME EPROM programming
Model:
E34, E32, E38, E31 vehicles with M60 engines produced until March 1995.
Complaint:
Due to a chemical reaction from fuels with a high sulphur content there has been premature wearing of M60 V8 engines, which leads to an excessively rough idle.
Remedy:
A modified engine control module unit needs to be installed using software V6.0 or higher, as well as a coolant thermostat with an activation temperature from 85 C to 95 C. Change the engine oil and filter on all affected vehicles.
Aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bba-reman.com/content.asp...ctrical_system
Alt 27.04.2007, 16:24   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi McTube
Kannst du das mal in deutsch schreiben, damit ich das auch verstehen kann?
Gruß Reinhard
Alt 27.04.2007, 16:31   #3
Das haste wohl in dem Link auf meiner Seite gefunden.
Das ist die Beschichtung der Laufbuchsen. Manche V8-Blocks haben Nikasil, manche Alusil. Nikasil-Blocks sind empfindlich bezgl. hohen Schwefelanteil im Sprit. Deswegen hatte BMW in den USA ziemliche Probleme mit dem miesen Sprit da und musste die Bloecke auf Kulanz tauschen. In D lt. BMW angeblich nie ein Problem gewesen.
Ob Alusil oder Nikasil kann man anhand der Motorseriennummer rausfinden.
Alt 28.04.2007, 07:44   #4
McTube
Fahrzeug: S50B32
@Erich: Danke, da ich neugierig bin werde ich mal die Blocknummer posten. Ich bin bei der Kugelsuche darauf gestossen weil ich Probleme habe meine DME (3.3) mit CS 3.4 auszulesen....abgesehen davon auch die EGS, und da mein Getriebe bei 2->3 zickt würde ich schon gerne wissen ob Fehler im Speicher sind.
@Rottaler2: Hast recht - bittschön:
DME EPROM Programmierung
Modell:
E34, E32, E38, E31 Fahrzeuge mit M60 Motoren gebaut bis März 95
Problem:
Wegen einer chemischen Reaktion von Treibstoffen mit hohem Schwefelanteil kommt es zu einem frühen Verschleiss der M60 V8 Motoren, der zu einem sehr rauhen Leerlauf führt.
Abhilfe:
Ein verändertes Motorsteuergerät mit Softwareversion 6.0 oder höher muss eingebaut werden, ausserdem ein Kühlwasserthermostat mit einer Arbeitstemperatur von 85-95° C. Das Motoröl und der Ölfilter ist bei allen betroffenen Fahrzeugen zu wechseln.
Grüsse
Michael
Alt 28.04.2007, 19:22   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Du Uebersetzung machst, dann mach es richtig. Es sollte geschrieben werden: Thermostat mit oefnungstemp. 95C statt 85C einbauen...
Alt 28.04.2007, 19:34   #6
hier sind die Infos ueber die Motornummern drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.koalamotorsport.com/article-m60v8.asp
Kerzenwechsel M60 V8 FranzR BMW 7er, allgemein 9 09.08.2005 21:01
Motorraum: Luftmassenmesser M60 3,0 V8 verdichter BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2005 08:32
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 12:45
Motorraum: M60 ausbauen ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 17 25.11.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
