14.06.2005, 21:24
Fahrzeug: E34 530iA touring
Luftmassenmesser M60 3,0 V8
Moinsen!
Was sollte passieren, wenn man das Kabel vom Luftmassenmesser bei laufendem Motor abzieht?
Bei meinem Motor passiert gar nicht! Er läuft genauso schlecht wie sonst weiter und dreht auch normal hoch!
Wenn man dann den Stecker wieder draufsteckt geht er fast aus, die Drehzahl schwankt ein wenig und dann läuft er wieder normal!
Ist der Luftmassenmesser defekt?
Grüße, Christian
15.06.2005, 09:04
Der Motor läuft nicht gut, bei Leerlaufdrehzahl, bei 1500 U/min! Alles, was hier im forum erwähnt wurde habe ich schon getauscht! Was jetzt noch nicht getauscht wurde ist der Luftmassenmesser! Deshalb die Frage was normalerweise passiert, wenn man das Kabel abzieht! Bei meinem Motor passiert nämlich nichts!
Grüße, Christian
16.06.2005, 08:32
Yo! Der Deckel war's nicht! Die letzten Möglichkeiten sind der Luftmassenmesser und der Motorkabelbaum!
Grüße, Christian
