Alt 18.03.2006, 18:30   #1
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standard Standheizung
Hallo habe einen E32 750il mit Standheizung vom Werk aus.Und wollte eine Fernbedienung Nachrüsten weiß jemand ob die ein sogenanntes Bussystem gesteuerte Standheizungen ist.
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 21:23   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flohl
NEIN, hat kein Bussystem, wird von der Relaisbox über dem Handschufach gesteuert, Webasto hat dafür eine FB. Kannst aber auch mit einem einfachen Empfänger schalten, brauchst nur Pin 20 vom BC auf masse legen und schon faucht die los, kabel nicht trennen nur anzapfen.
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2006, 02:42   #3
flohl
Weißt du vielleicht auch wie die Fernbedienung von Webasto heißt habe gelesen an den Kabelbaum für die zweite Batterie soll ein Stecker sein da brauch man die nur anschliesen weißt du da vielleicht auch was von.
Alt 19.03.2006, 12:35   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Habe den Typ nicht parat, aber kann mich erinnern dass sie irgendwie S70 heist, kannst aber bei Bosch oder sonstigen einbau Firmen erfragen, da ist alles dabei und die SL geht auch im Sommer. Hatte mich mal erkundigt, man sagte die wird beim Handschuhfach eingebaut. Habt ihr bei euch oben keine Webasto Niederlassung oder Vertretung?
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2006, 13:31   #5
flohl
Hallo ist die Relaibox über Handschuhfach leicht zu finden kann man die mit irgendwas vertauschen.
Alt 19.03.2006, 13:35   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Eigentlich ist da nur die eine Box drin, ca. 10x4x3cm mit 20pol Stecker, bei dem aber meist nur 12 belegt sind. Mußt die obere Verkleidung vom Handschuhfach ab machen, dann sieht man die schon.
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2006, 14:53   #7
flohl
Also Pin 20 vom Bordcomputer und wo bekomme ich am besten den Dauerplus her und wo die Masse
Alt 19.03.2006, 16:38   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Stich mit einer Nadel in das Kabel vom Pin 20 farbe SW/RT/GE und leg das auf Masse, das ist die Karosserie. Machst du das mit Pin 21 farbe SW/WS/GE, läuft die Standlüftung. Man könnte auch einen Schalter dafür einbauen, aber das kann man auch mit dem BC einschalten, Habe bei einem Kunden schon mal gemacht, weil der Steckkontakt defekt war. Plus ist ja in den Geräten selbst vorhanden, das ist nur ein Steuerkabel, das Aktiv Low ist.
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2013, 19:10   #9
Hey @lle,
also ist die Standheizung Masse gesteuert?
Auch beim E34?
Denn hier steht was anderes! -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?posti...96#post2775496
Ist eine originale Standheizung!
Alexander
Geändert von V8-Alex (28.11.2013 um 19:53 Uhr).
Alt 01.12.2013, 18:42   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Meine BW50 (V8 m60) ist nicht masse gesteuert.
Kann beim M70 V12 anders sein, da es eine andere SH ist
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wenn die Standheizung nicht mehr will hddmax E38: Tipps & Tricks 1 10.02.2018 19:03
Karosserie: Standheizung - vorhanden oder nicht? Richie740iL BMW 7er, Modell E38 18 02.11.2009 16:54
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 07:51
Innenraum: Fernbedienung der Standheizung will nicht immer Largo BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2005 13:05
Elektrik: Standheizung Asko BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2005 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
