Alt 18.11.2007, 09:40   #1
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Standard Öl im Wasser?
Hallo zusammen!
Habe heute bei meinem 728iA E38 (Bj. 98) festgestellt, dass so ein merkwürdiges hellbraunes Sekret im Kühlwasserausgleichsbehälter vorhanden ist. Kann das Motoröl sein?
Wenn ja, ist dann ne neue Kopfdichtung fällig?
Was meint ihr dazu?
PS: der Wagen ist 193 tkm gelaufen.
vl Grüße
Andi
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 11:15   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Tja,das sieht wohl so aus! Sollte aber beim 6 Zylinder kein Problem sein. MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 12:34   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Auf jeden Fall kannst du an der ZKD anfangen.......weil der Kopf ohnehin runter muss......sollte die i.O. sein dann den Kopf auf Risse kontrollieren.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 18.11.2007, 13:20   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du deine Wasserpumpe nicht mit Öl schierst ist auf jeden Fall eine neue ZKD angesagt. Über die Risse reden wir dann später, käme dann noch ein ZK dazu
Gehe einfach mal von der einfacheren Variante aus.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.11.2007, 23:11   #5
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Oh oh...
Zitat von runnerseven Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Was meint ihr dazu?
vl Grüße
Andi
Hm, das sieht leider ganz so aus!
Hast Du auch Druck (ungewöhnlich hoch) auf dem System?
Dann wäre es relativ sicher...
Habe nicht von Dir gelesen, daß Du Deinen E32 aufgrund dieses Problems verkauft hast?
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 15:48
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 09:36
Hilfe ! Wasser im Öl Heri BMW 7er, Modell E38 22 01.04.2005 14:11
Wasser im Rücklich JRAV BMW 7er, Modell E38 10 28.08.2002 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
