Alt 25.11.2007, 14:27   #1
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Standard Motor läuft heiß !! VISKO oder Wasserpumpe ??
habe ein kleines Problem:
mein Motor läuft nach wenigen km Landstraße oder Stadtfahrt heiß. Daher habe ich das Thermostat ausgebaut, in einen Topf mit Wasser gelegt, das Wasser zum Kochen gebracht und die Funktion geteste. Das Thermostat öffnete erst bei 100 Grad Celsius. Dann habe ich den Kühlkreislauf ohne Thermostat geschlossen und bin nun 3 Tage so gefahren. Der Motor wurde zwar nie richtig warm, aber ich hatte keine Hitzeprobleme. Schaum im Kühlwasser oder Öl habe ich auch nicht !!
Nun habe ich ein neues Thermostat gekauft, wie zuvor getestet und es öffnet korrekt bei ca. 80 Grad Celsius. Nachdem es eingebaut ist läuft aber mein Motor wieder heiß.
Zu erwähnen ist hierbei, dass wir Außentemperaturen um den Gefrierpunkt haben.
Also habe ich weiter gesucht und zwei interessante Entdeckungen gemacht:
1. Die Viskokupplung ist defekt: Ist der Motor überhitzt, lässt sie sich so leicht drehen, als wäre er kalt.
2. Normalerweise schalte ich bei einer Umdrehung von 2.500 upm hoch (Spritersparnis und Schonen meines geliebten E32). Wird der Motor nun zu heiß und ich drehe auf 3.500 bis 4.000 Umdrehungen hoch, fällt die Temperatur rasch ab.
So, was sagt Ihr nun ?? ??
liegt es allein an der VISKOKUPPLUNG, da diese bei niedrigen Drehzahlen überhaupt keine Wirkung zeigt, erst bei hohen Drehzahlen, oder ist meine Wasserpumpe im Eimer?
Zu der Wasserpumpe: das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn das ist ein mechanisches Bauteil und wäre dann kaputt, wenn "Turbinenblätter" abgebrochen wären. Dann hätte mann doch etwas bemerkt, denn Metallteile im Motorblock sind meines Wissens ungesund.
Danke für EURE Hilfe
MfG Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 14:36   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Es gab mal ne Zeit da haben sich die Pumpenräder von den Wellen gelöst. Wäre möglich.
du kannst nach dem Lösen eines Kühlwasserschlaues das Pumpenrad sehen. Probier mal ob es fest mit der Welle verbunden ist
Alt 25.11.2007, 14:42   #3
Bei der Kaelte braucht man bei normaler Fahrt auf der Landstrasse oder Autobahn ueberhaupt keinen Viscoluefter, da kommt schon durch den Fahrtwind genug Luft durch den normalen Kuehler.
Grundsaetzlich:
Wird er heiss im Stau, Leerlauf oder ganz niedriger Geschwindigkeit: Visco
Wird er auch bei normaler Fahrt heiss: Thermostat
plus evtl. Visco.
Es gab mal beim E34 eine Serie von Wasserpumpen, da war der Impeller original aus Plastik, und der loesste sich dann von der Welle, da konnte die Welle noch so viel drehen, der Impeller drehte nicht oder nur wenig, drehte einfach durch.
Evtl. hast Du eine billige WAPU drin? Huetzutage soll das Problem allerdings geloest sein, aber wer weis, wie alt die Pumpe ist.
Denke mal, dass Du schon richtig entlueftet hast und auch aus der Rueckfuehrung zum Ausgleichsbehaelter immer schon wasser kommt, da kannst Du auch sehen, ob die WAPU arbeitet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/ret2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_19.htm
Alt 25.11.2007, 14:49   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Moin Jungs!
Habe genau das selbe problem, gab es da schon eine lösung???
Wie bekomme ich raus ob eventuell der kühler dicht ist oder nicht??
Alt 25.11.2007, 14:53   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich habe mal einen 730 gekauft der einen "Zylinderkopfschaden" hatte, er wurde auch heiß!
Der Vorgänger hatte den Thermostat falsch rum eingebaut!!!
Richtig rum rein und gut war!
Bei diesen Temperaturen braucht man keinen Viskolüfter, meiner im Winter 7er ist schon 3Jahren kaputt.
Das Wasserpumpenproblem betrifft nur die M50 M52 Motoren, die haben eine WaPu mit Plastikrad!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (31.01.2008 um 05:34 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 14:56   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Frage
Vermute mal, daß der kühler vieleicht defekt ist.
Wie bekomm ich das raus ob er defekt ist?
Alt 25.11.2007, 15:23   #7
Mit einem (Laser)Fernthermometer drauf zielen, und die Temperatur ueberall messen.
Oder halt warm laufen lassen, und mal mit der Hand fuehlen, ob er ueberall warm wird oder verstopft ist.
Ich hab so ein Ding zum messen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.harborfreight.com/cpi/cta...emnumber=91778
Alt 25.11.2007, 15:26   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Unten rum wird er handwarm, und oben eiskalt.
Alt 25.11.2007, 20:44   #9
osiriscom
der Begeisterte
Grundsaetzlich:
plus evtl. Visco.
Danke so weit für die TIPPS,
aber was sagt Ihr nun dazu, dass wie erwähnt die Temperatur sinkt, wenn ich die Drehzahl auf bis zu 4.000 upm erhöhe ??
Wasserpume, Viskokupplung oder doch Luft im Kühlsystem ??
MfG
Frank
Alt 26.11.2007, 00:41   #10
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Im Stand od. während der Fahrt auf bis zu 4000 Upm?
Mein Visco u. Thermostat war auch mal defekt und der Ansaugpropeller drehte nur dann noch einigermaßen mit, wenn die Drehzahl hoch war, trotz knalle heißem Motor.
Nach dem ich das hier so gelesen habe, ist mein Eindruck der, daß von allem etwas sein könnte. Thermostat arbeitet nur zu 70 % richtig, Visco hat auch nachgelassen u. die Entlüftung des Kühlkreislaufs möglicherweise noch mit zu viel Restluft/Luftblase.
Bei evtl. gleichzeitig zwei Fehlern kann man sich kaputt suchen.
Also 100%ig entlüften. Testen.
Wenn immer noch Fehler, dann neuen Thermostat. Testen.
Wenn immer noch Fehler, dann Visco tauschen.
Wenn immer noch Fehler, dann wird´s haarig
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 17:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 17:06
Motorraum: Wieso läuft mein Fuffy heiß? Hanes BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 22:50
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 22:29
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
