17.01.2015, 11:56
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Zündaussetzer 750i
hab nach wie vor zündaussetzer.. manchmal schaltet er komplett eine bank ab, wenn ich mehr gas gebe läuft er teilweise wieder auf beiden.. keiner hat mehr ein plan woran es noch liegen kann..
17.01.2015, 12:13
Was wurde bis jetzt gemacht? Erst wenn ich das lese, kann ich antworten.
17.01.2015, 12:17
zündkerzen, esv gereinigt, verteilerdeckel, läufer, lambdasonden, ansaugkrümmerabdichtung, lima, batterie, vdd, kge, dk gereinigt,
motor/getriebeöl, kompression 9,8 bis 11,3.
was noch sein könnte. zündspulen, da sie an den pins leicht korrosion haben, esv undicht, druckregler, steuergeräte..
ich bin jetzt nahe 6000€ ivnestitionen und noch immer läuft der motor nicht akzeptabel.
17.01.2015, 12:29
Fahrzeug: 120d
Alleine die Streuung von 1,5Bar bei der Kompression ist schon grenzwürdig.
Welcher Zylinder hat den welche Kompression? Nicht das eine Bank schon kurz vor Exitus ist....
Irgendwo stand im Forum mal was von min 10,9bar fürn 750???
edit:
Sind alle Kabel mal durchgemmessen worden? Nicht das du nen schlichten Wackler hast...
17.01.2015, 12:51
nein, die kabel sind nicht gemessen worden!
der nächste ginge bei 10,3 weiter. das groß hat zwischen 10,4 und 11, wobei eine bank näher bei 11 ist, die andere im schnitt 0,6 drunter.
bis jetzt war es bei feuchtigketi und regen grundsätzlich schlimmer..
17.01.2015, 13:33
