![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.05.2014, 19:55
Fahrzeug: E-32-750 Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
Telefon deaktivieren. Wie?
gibt es eine Möglichkeit das das Telefon nicht jedesmal mit der Zündung eingeschaltet wird?
Habe das mit Kabel und 16/9 Monitor (BC). E38 Bj.95
Suche und Handbuch finde ich nix darüber und Kabel abklemmen oder Sicherungen ziehen wollte ich auch nicht.
Muss doch irgendwie zu programmieren sein...Ideen, Vorschläge??
Danke.
29.05.2014, 20:02
Fahrzeug: A6 4f Avant
Beim E38 nur durch Sicherung/ Kabel trennen! ![Spin](images/smilies/spin.gif)
Lg aus Berlin
29.05.2014, 21:42
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Echt? Also bei Zündung aus, geht es je nach Einstellung sofort aus, nach vorgegebener Zeit aus oder bleibt an. Dachte, ich hätte mal gelsesen, es sei möglich, dass das Telefon bei Zündung an, aus bleibt. Gelesen in der BA, oder in irgendwelchen technischen Unterlagen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
29.05.2014, 22:23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
das einfachste ist: das Kabel vom Hörer an die Einheit in der Mittelarmlehne auszuklinken, also Stecker raus... dann ist Ruhe
30.05.2014, 00:09
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hätte es auch gerne in "aus", das Geblinke geht mir auf den Sack, aber so, daß man es mit ein paar Tastendrücken wieder anbekommt, damit man mit einer alten Karte drin einen Notruf absetzen kann. Wenn ich den Tip mit dem Hörer raus richtig verstehe, könnte das genauo schnell sein.
Hat schonmal jemand tatsächlich (und nicht nur in der Anleitung) einen Notruf ohne Pin abgesetzt?
30.05.2014, 00:25
also bei mir war dann die Blinkleuchte aus ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
Nachdem ich die Karte nun hinten drin habe ist auch mit Hörer kein Blinken mehr ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Ob der Notruf geht kann ich jedoch nicht sagen... nie versucht und noch seltener benötigt ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
30.05.2014, 12:14
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Diese Funktion wurde (durch die Bundesrats-Verordnung 967/08 Anfang 2009) im GSM-Netz wegen zu häufiger "versehentlicher" Notrufe deaktiviert. Seitdem gibt es Notrufe nur noch mit aktivierter SIM (und somit nach PIN-Eingabe)
