Alt 21.10.2010, 21:41   #1
polska1982
Fahrzeug: E38-740i (07.01)
Standard Reifendruckkontrolle deaktivieren. Wie?
hallo leutz,
hat jemand von euch zufällig einen ahnung, wie man die reifendruckkontrolle deaktivieren kann??? muss mir die tage neue kompletträder (Alu's + Bereifung) für die wintersaison besorgen! problem ist nur, dass ich dafür keine senoren habe! zur zeit habe ich auf meinen sommerreifen noch senoren drin! doch diese funktionieren meiner meinung auch nicht mehr, da ich immer eine fehlermeldung im display von "reifendruck inaktiv" bekomme! da die senoren nicht gerade billig sind würde ich halt gern das system lahm legen wollen! hat jemand von euch zufällig damit schon erfahrungen gemacht bzw. weiß jemand wie man das system tot legen könnte??
würde mich für einige ratschläge sehr dankbar sein!
polska1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 21:51   #2
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
wurde hier schon öfters besprochen....
das geht nicht ganz so einfach. das muss rauscodiert werden. brachst also jemanden mit lappi und einen der das kann.
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 21:51   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
1. möglichkeit: steuergerät ausbauen und neu codieren (neuer ZCS)...
2. möglichkeit: fehlermeldungen nicht anzeigen lassen... auch per codieren
3. möglichkeit: CC mit extremen pixelfehlern besorgen... da kannst es dann nimmer lesen
Alt 21.10.2010, 21:56   #4
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Ignorier das doch einfach.
Meine Winterreifen haben die Sensoren auch nicht. Stört nur die ersten 2-3 Tage. Dann ists in Ordnung.
Mach Dir Pro-fill in die Reifen und Du hast keine Sorgen. Ich brauchte seit 3 Jahren nicht mehr auffüllen.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 09:49   #5
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Rdc
Relais abziehen.Sitzt wenn du das Handschuhfach auf machst oben unter der Verkleidung.Sagt dann nur noch beim an und aus machen "Reifendruckkontrolle inaktiv"
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 19:22   #6
polska1982
tach leutz,
danke erstmal für die zahlreichen möglichkeiten! das auslesen aus dem steuergerät funktioniert es auch mit einem normalen diagnosegerät oder muss dies was spezielles sein????
Muellermilch (geiler name :-)):
sag mal, piep es eigentlich, wenn du generell keine sensoren in den rädern drin hast, oder zeigt er nur die fehermeldung "reifendruck inaktiv"???? sag mal so, wenn es nur im display erscheint und und keine pieptöne während der fahrt von sich gibt, dann ist es mir eigentlich wurscht!!!
Britney:
was ist das denn genau für ein relais??? wo sitzt dieser genau im handschubfach?? muss ich da was besonderes abschrauben oder ähnliches?? ist dieses relais nur für die reifenduckkontrolle oder hat dieser auch andere funktionen??
leutz!
p.s. dank euch für eure hilfe!
Alt 22.10.2010, 19:30   #7
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Nö, während der Fahrt nix denke ich. Beim Aussteigen ein "Ping" dafür, daß etwas in der CheckControl ist. Das wars aber.
In den Sommerreifen hab ich welche drin.
Alt 22.10.2010, 19:44   #8
polska1982
na dann ist ja jut "müllermilch"!!! dachte schon, dass ein ständiges piepen meine fahrt begleiten wird!!!
Alt 24.10.2010, 16:19   #9
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
hallo
ist ein hellgraues steuergerät auf dem steht RDC . bei meinem 2000er ist es abgestekt! ob es ausprogramiert wurde oder nich kann ich leider nicht sagen.
handschuhfachdeckel entfernen und hochgreifen das wars..
gruss schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 15:18   #10
Alex750Olfen
Fahrzeug: E38-750i
Das kann ich Dir rauscodieren!
Alex750Olfen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie PDC deaktivieren, bzw. abschalten? straight_6 BMW 7er, Modell E32 10 04.09.2010 21:09
Elektrik: Kaltabfrage der Nebelscheinwerfer deaktivieren? aber wie? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2008 02:20
Elektrik: Wie RDC Deaktivieren lassen und wer macht MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2008 18:05
Autotel. "automatisch an" wie deaktivieren ?? und Guthöhenverstellung def. ?? video111 BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
