09.04.2009, 07:46
Fahrzeug: E38-740i (11/98)
Frage zum ABS Steuergerät
Moin,
ich gestatte mir mal eine Frage zum ABS- Steuergerät und hoffe auf fundierte Antworten.
Nachdem mich mein 7er seit Wochen ab und zu mit der Warnleuchte für ABS und DSC erfreut, wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und der anzeigte rechte ABS Sensor getauscht. Das brachte leider keine Veränderung. Eine Überprüfung ergab, dass auch die Kabelage vom Sensor zum Steuergerät funktioniert.
Ich möchte jetzt das Steuergerät zur Reparatur ausbauen und verschicken. Die Firma wurde hier schon einmal genannt.
Jetzt folgt endlich die Frage: Kann man das Steuergerät einfach durch Lösen des Steckers und der Torx- Schrauben entfernen ? Oder muss ich auf etwas achten ?
Auf der Website der Reparatur Firma gibt es keine Hinweise dazu. Also einfach abschrauben ?
Falls das wichtig ist: es handelt sich um einen 740, Bj. 1998.
Vielen Dank für Eure qualifizierten Antworten.
Axel
09.04.2009, 08:20
Du kannst aber auch wenn du ein gebrauchtes kaufst diesen auf deinen Wagen Codieren lassen evtl ist diese Lösung günstiger.
09.04.2009, 08:30
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Kurz: Ja
* BMW E38-FL *
09.04.2009, 13:21
Fahrzeug: Mercedes W203
als erstes muss du den clip am Stecker zur Seite ziehen damit du das Kabel rausmachen kannst. Troxschrauben abmachen Steuergerät abnehmen aber sehr vorsichtig. Steuergerät in Schaumstoff einwickeln in Karton und abschicken.
Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse Steuergerät Reparatur
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
10.04.2009, 08:58
Moin.
Ich bedanke mich für die Antworten.
Nach Ostern werde ich das Gerät mal an die "1. Adresse" verschicken.
Mal sehen, was wird.
Axel
03.10.2009, 17:18
ABS Steuergerät
Moin,
ich habe das Gerät an
RH Electronics, Steuergeräte Reparatur und Elektronik Entwicklung :: Home
versendet und war sehr zufrieden. Da ich den 7 er verkauft habe, liegt die Rechnung nicht mehr vor. Soweit ich mich erinnern kann, kostete der Spass 250,- Euro. Auf der genannten Seite wird eigentlich alles, auch für Laien wie mich, erklärt.
Ich kann die Firma empfehlen, bin nicht verwandt oder verschwägert und erhalte keine Provision....
Ich denke, das ist besser als ein gebrauchtes Gerät zu kaufen. Es entfällt die Codierung und Du hast Garantie.
Schönes WE.
Gruß Axel, der sich manchmal aus Gewohnheit hier rumtreibt...
