Alt 20.12.2007, 07:30   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Eine Frage zum alten Memory-Steuergerät
und zwar ist mir eines noch nicht klar, bei den Steckern für die Motoren im Sitz ist nur einer mit der Bezeichnung Lehne, ich hab aber für die Lehne zwei Memory-Motoren drin.
Eigentlich müßte man die doch belegen wie man will, kann doch dem Steuergerät egal sein welcher Motor dort dranhängt, Hauptsache es speichert die Position?
Dann könnte ich den zweiten Lehnen-Motor doch auch an die Oberschenkelauflage hängen, die bleibt bei mir ohne Memory-Funktion.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.12.2007, 11:01   #2
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Standard 2 "Lehnenmotoren"?
Was sind "Memory-Motoren"? Meinst du die Motoren mit dem "Poti Aufsatz"?
Ich hab' mich mit Sportsitzen nicht beschäftigt, aber kürzlich einen "normalen" Memory Sitz eingebaut(, bei dem ich vorher den Bowdenzug der rechten Lehnenverstellung fixen mußte.) Da gab's für die Lehnenverstellung nur einen Motor mit 2 Wellen.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 11:01   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Gehe ich richtig in der Annahme das es sich um Sportsitze handelt?
Ich kenne die Sportsitze zwar nicht aber ich vermute stark das es da genau so ist wie bei Komfortsitzen und zwar das jeder Motor eine andere Aufgabe hat.
Vor-Zurück,
Sitzhöhe,
Sitzneigung,
Lehnenneigung,
Kopfstütze.
Das macht 5 Motoren und jeder hat seinen eigenen Kanal am Memorymodul. Der 6te Kanal ist dann entweder für Lenksäule oder Oberschenkelauflage bei Sportsitzen.
Schau nochmal genau nach, ich glaube Du hast Dich von der Anordnung der 2 Motoren bei der Lehne täuschen lassen... sieht auf den ersten Blick aus als hätten sie die gleiche Funktion, stimmt aber nicht...
Wieso klemmst Du nicht einfach die Oberschenkelauflage auf den letzten freien Kanal, so wie es gehört??
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 13:20   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Man Jungs danke,
ich bin sowas von blöd.
Jetzt hab ich die Geschichte schon zig mal im ETK und live am Sitz studiert.
Die beiden vorderen Motoren sind einmal Sitzhöhe und einmal Lehne, hat mich immer irritiert dass beide mit Wellen and das Lehnengelenk gehen, aber bei genauerem hinsehen sieht man dass die beiden unteren Bowdenzüge zum Höhe verstellen sind.
Ähem Oberschenkelauflage mach ich nicht mit weil es schon genug Action war die anderen Potis einzubauen ohne das Leder abzuziehen. Und das Teil braucht bei mir keine Memory-Funktion zu haben.
Thanks
Chris
frage zum airbag steuergerät peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.11.2007 20:44
Fahrwerk: Neue Frage zum alten Thema Poltern Vorderachse ach BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2007 20:04
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 12:52
Motorraum: Frage zum Motronik Steuergerät - Anlernzeit Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 20.11.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
