Modell F01/F02 |
Modelle |
28.07.2009, 21:05
Fahrzeug: 750Li LCI
Klimafernbedienung
Laut BMW Werbetext,
BMW Fernfunktionen.
Weltweit via Telefon Ihren BMW ent- und verriegeln.
Da steht man vor seinem verschlossenen Fahrzeug, klopft hektisch alle Taschen ab und kann partout keinen Schlüssel finden. Nicht etwa, weil man ihn verloren oder vergessen hätte, sondern weil er sich ausgerechnet in der Einkaufstasche versteckt hat, die sich im soeben geschlossenen Kofferraum befindet.
Per Fernfunktion ist es jetzt weltweit möglich, das eigene Fahrzeug durch Mitarbeiter im BMW Callcenter öffnen (Fernentriegelung) und schließen (Fernverreigelung) zu lassen. Selbstverständlich nach vorheriger Identifizierung.
BMW 7er Fahrern steht außerdem exklusiv die Klimafernbedienung zur Verfügung. Per Anruf im Callcenter lässt sich vor Fahrtbeginn eine angenehme Raumtemperatur im Fahrzeuginneren herstellen.
Meine Frage:
Wie schaut die technische Umsetzung aus?
Zum einen benötig die Klimaanlage extrem viel Energie [ca. 5KW] wenn sie unter Volllast arbeitet. Woher kommt diese Energie? Falls sie aus der Batterie kommen sollte, so ist das Vorkühlen wohl ein sehr kurzes Vergnügen.
Des Weiteren frag ich mich, wie der Klimakompressor angetrieben wird. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, wird der Kompressor über einen Keilrippen- oder V-Rippenriemen durch den Motor angetrieben.
Wie funktioniert dies beim F01?
Kann ich die Klimaanlage auch ohne Callcenter per Fernbedienung starten?
Falls dies nicht der Fall sein sollte, bleibt die Frage des „Warum?“ im Raum.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Edit: Mein Onkel kann bei seinem Ford F350 Super Heavy Duty auch die Klima vor Fahrtbeginn einschalten.
Auf Knopfdruck der Fernbedienung startet der Motor.
--> The very green Solution...
Geändert von killbill313 (28.07.2009 um 21:11 Uhr).
29.07.2009, 13:37
Klimaanlage einschalten ist derzeit nicht möglich.
Es kann aus der Ferne die Standheizung (wenn verbaut) aktiviert werden, oder man kann den Lüfter einschalten lassen.
Nach Senden des Signals aus München, dauert es etwa 10 Minuten bis der Lüfter anläuft. Nach 15 bis 20 Minuten schaltet er wieder ab, um die Batterie zu schonen.
Habe ich ausprobiert und funktioniert bestens.
Chris
29.07.2009, 14:18
Fahrzeug: 750Li LCI
Vielen Dank für die Antwort Chris,
Also ist die Klimafernbedienung strickt gesprochen 'nur' eine Standlüftung ohne zuschalten der Klimaanlage?
Vielen Dank
Max
29.07.2009, 16:56
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Vielen Dank
Max
Richtig, das anlassen des Motors wäre hier in D sowieso nicht erlaubt. Und ohne Motor ist keine aktive Kühlung mithilfe des Kompressors möglich. Nur Lüftung, wie schon zu e32 Zeiten.
Man kann den Motorstart aber sicher freischalten. Beim e66 gibt es diese Standklimaanlage mit startendem Motor, aber eben nicht in D.
29.07.2009, 17:37
Vielen Dank
Max
Richtig, Max,
auf Nachfrage fabulierte man bei der Hotline aber wage etwas von "vielleicht in ein paar Monaten. Ist vorgesehen, aber noch nicht verfügbar".
Chris
29.07.2009, 18:02
Fahrzeug: 750Li LCI
Somit ist man der technischen Herausforderung natürlich entgangen.
Aber was passiert denn, wenn man im Sommer die Standheizung per Fernbedienung aktiviert?
Bei meinem Audi A6 springt er dann automatisch auf Stand-Lüftung um.
Kann der F01 das auch?
Vielen Dank fürs Austesten.
Lg Max
29.07.2009, 18:55
Mr. Diesel
da ist Audi ja richtig weit. Vorsprung durch Technik halt...
mfg Benni
ps: ja, kann der F01... und ein E32 von 86 auch...  (ich kenns garnicht anders)
