![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.09.2009, 10:36
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Rubbelndes Quietschen bei Kurvenfahrt
Nach dem ersten WE mit dem F01 und dem verliebten Blick durch die rosarote Brille, ist mir gerade auf dem Weg ins Büro aufgefallen, dass die Lenkung bei
innerstädtischer Kurvenfahrt, z.B. mit 40-50 km/h durch eine langgezogene Kurve, sowohl ein qietschendes Geräusch, als auch ein deutlich spürbares Rubbeln in der Lenkung verursacht.
Dabei ist es egal, ob Links- oder Rechtskurven gefahren werden.
Am WE, hauptsächlich auf Landstrassen und etwas Autobahn unterwegs, ist mir allerdings nichts dergleichen aufgefallen.
Was kann hier das Problem sein?
14.09.2009, 10:51
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Ich tippe mal darauf, dass die Reifen rubbeln. Das dürfte eigentlich nicht sein, aber hört sich so an. Schlag doch mal im Stand das Lenkrad rechts bzw. links ein und sieh nach, ob der Reifen am Radkasten scheuert.
Gruss,
Rudi
14.09.2009, 11:31
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Gruss,
Rudi
Danke für den Tipp.
Habe ich direkt geprüft, in den beiden Radhäusern schleift nichts.
Bin gerade auch nochmal mit einem Kollegen gefahren.
Es tritt nicht in jeder Kurve auf. Wenn aber ist es ein metallisch schabendes Quietschen, das zusätzlich in der Lenkung rubbelt, als würde man über eine Reihe dieser Farbahnmarkierungen fahren.
![](http://up.picr.de/2909121.jpg) ![](http://up.picr.de/2909121.jpg) ![](http://up.picr.de/2909121.jpg) ![](http://up.picr.de/2909121.jpg) ![](http://up.picr.de/2909121.jpg) ![](http://up.picr.de/2909121.jpg) ![](http://up.picr.de/2909121.jpg)
14.09.2009, 12:03
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von shirtmaker
blöde Frage, es ist aber nicht die Spurverlassenswarnung, die sich da bemerkbar macht? Das Lenkrad gibt jedenfalls bei der Sonderausstattung auch eine Rückmeldung.
14.09.2009, 12:10
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Nein, die ist es nicht.
Zumal die Spurverlassenswarnung ein deutlich schwächeres Rubbeln im Lenkrad und keinerlei schabende Qietschgeräusche verursacht.
Und wenn aktiviert auch nur beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen reagiert.
Hier geht es um Geräusche bei Kurvenfahrt, ohne aktive Spurverlassenswarnung und ohne Überfahren von Fahrbahnmarkierungen.
14.09.2009, 14:09
† 19.09.2011
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Hast Du die Aktivlenkung verbaut?
Vielleicht ist da ja was im Argen? Habe das eben mal nachgestellt bei meinem - da rubbelt/quietscht nichts. (Habe Aktivlenkung)
In der Werkstatt bekommst Du bestimmt zu hören, das dies der Stand der Dinge ist.
Wenn man den Thread Kinderkrankheiten durchliest, kann man ja nur froh sein, wenn nichts an der Karre dran ist.
17.09.2009, 18:50
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Seit 2 Tagen verunsichert mich bei langsamer Kurvenfahrt wieder das Lenkungsgeräusch.
Was kann das nur sein?
Obwohl das Geräusch während der Werkstattprobefahrt am Di. nicht auftrat, wurde vom Meister auf der Bühne zumindest optisch geprüft, ob vorne irgendwo etwas schleift.
Ich habe selbst unter dem Auto stehend beide Vorderräder von Anschlag zu Anschlag gedreht und nichts Ungewöhnliches gehört oder bemerkt.
Beide Räder ließen sich auch von Hand drehen, wobei das linke dabei etwas schwergängiger gewesen ist.
Da das schabende-rubbelnde-qietschende Geräusch offensichtlich immer bei Kurvenfahrt mit nur leicht eingeschlagenem Lenkrad bei Geschwindigkeiten zwischen 30 - 60 km/h auftritt, die Lenkradspeiche überdeckt dabei gerade mal die kleinen Rundanzeigen von links Tank-, bzw. rechts Wassertempanzeige, könnte meiner Einschätzung nach das Problem evtl. auch an der Aktivlenkung (Lenkgetriebe) liegen?
Der Fehlerspeicher als alleiniger Fehlerindikator des Freundlichen zeigte leider überhaupt nichts an, was dann offensichtlich bedeutet, wo kein Fehler gespeichert wurde, kann selbstverständlich auch kein Fehler sein.
Ich habe einige Bedenken, sollte es beim Freundlichen erneut nicht vorzuführen sein und ich keine konkreteren Fehlerhinweise geben können, dass die Geschichte zum langwierig nervenden Running Gag werden kann.
Also, was könnte hier das Problem sein?
17.09.2009, 18:56
Fahrzeug: 730d F01
Ähhemm, die Wassertemperaturanzeige zeigt Dir die Öltemperatur an. ![Top!](images/smilies/top.gif)
17.09.2009, 18:59
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Bist Du sicher?
War mir ehrlicherweise nicht bewusst. ![Top!](images/smilies/top.gif)
17.09.2009, 19:00
Fahrzeug: 730d F01
Ja, eine Wassertemperaturanzeige die bis 170 Grad geht, kenne ich sonst nur aus Reaktoren. ![Spin](images/smilies/spin.gif)
